Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
Autor Wiadomość
krzysm20
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-09-22, 19:53   wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
Przeszedłem szkolenie na maszyne Laser Mazak ...przydało by mi sie wiecej informacjio na ten temat moze i róznież rogramy do programowania lasera itp prosze o pomoc i ciekawostki z góry dziekuje
leser
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-11-22, 16:08
Widze że niema wielu operatorów lasera . Co prawda nie jestem mistrzem w tej dziedzinie ale juz mam 1,5 lat praktyki na laser mazak 1,5 kw new turbo ntx48.w czym moge pomóc.
felis_jl
Czytelnik forum poziom 1
Monter
Wysłany: 2008-01-29, 18:39
Mazak: Programowanie (SiCAM, SiCAD), obsługa - czasami serwis ;-)
Mazak Space Gear 510 MkII 2500W - 2D oraz 3D: cięcie w 5 i 6 osiach (oś C)
Mazak Space Gear 48 Mk 2000W - 2D oraz cięcie w 6 osiach (oś C)
Duże doświadczenie i wiedza na temat tego typu maszyn.
Trumpf: Programowanie TruTops, Tops100
Trumpf TruLaser 3030 2000W - 2D
Trumpf Trumatic L3030 2000W - 2D
Moje nowe zainteresowanie.
Jakie informacje o Mazaku są potrzebne?
_________________
MAZAK Space Gear 510 Mk II, TRUMPF TruLaser 3030, MAZAK Space Gear 48 Mk.
waldemas1
Nowy użytkownik
waldemas1
Wysłany: 2008-05-21, 22:21
Trumpf TruLaser 3030 2000W - 2D przepraszam ale chyba 3000W
_________________
szukam pracy żeby zarobić na auto?
felis_jl
Monter
Wysłany: 2008-05-22, 07:47
Ten model ma do wyboru:
TRUMPF CO2-Laser TruFlow 2000 / 2700 / 3200 / 4000 W
http://www.pl.trumpf.com/168.TRUMATIC-L-3030.html
O ile dobrze pamiętam to moc nie jest podawana w oznaczeniach trumpfa. Pierwsza 30 w oznaczeniu to chyba laser z wymiennymi stołami, a 30 na końcu oznacza wielkość stołu lasera.
_________________
pop9
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-05-22, 20:50
Nie tyle nie ma to ludzi którzy programują i obsługują lasery co Mazak jest niepopularny w Polsce!!
Darek M
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-26, 18:09
jestem swiezym lasermistrzem mazaka, i chcialem sie dowiedziec co mozna poprawic aby male otwory w blasze nierdzewnej wypalaly sie ladniej?z gory dziekuje :grin:
murek
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-02, 09:41
Wszystko zależy od wielkości otworu i grubości blachy.Powiedz jaki masz problem
Primoza2007
Znawca tematu
HH & Fanuc
Wysłany: 2008-09-02, 16:53
Jednak jest nas trochę. felis_jl prawdopodobnie pracuje w tej samej firmie co i ja :mrgreen:
Co się tyczy otworków kilka postów wyżej. Dużo gazu, mało duty i większa częstotliwość. Na fabrycznych od mazaka idzie naprawdę dobrze do 5-6mm.
_________________
MAZAK Spacegear 510MKII 3D
TRUMPH TC L3030
DMG DMC 1035V
DMG DMF 360 Linear
felis_jl
Monter
Wysłany: 2008-09-03, 13:54
Primoza2007 napisał/a:
Na to wygląda. :wink:
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
