Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
tig-kupno, budowa
Autor Wiadomość
skoti
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-02-20, 23:28
lot, ile chcesz lub możesz wydać :)
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
cnccad
Specjalista poziom 1
cnccad
Wysłany: 2008-03-18, 10:52
mylisz się mówiąc ze nie są nic nie warte , ostatnio zakupiłem takową 130A firmy Dekatech
Byłem bardzo zdziwiony możliwościami tej spawarki...
Bardzo stabilnie trzyma łuk i dobrze się nią spawa
potwierdzam te opinię. Ja kupiłem MAGNUM i co sie okazało że zachowuje się 30% lepiej niż markowe spawarki.
ESAB to porażka co do jakości spoin SAF ... zdecydowanie lepiej niż ESAB ... LINCOLN nawet , nawet itd...itd.
"Chinszczyzna" nie koniecznie musi być zła. Może jak by polepszyć chłodzenie to było by to poprawienie jej warunków ??
_________________
Pozdrawiam ... CNC
czika1
Nowy użytkownik
czika1
Wysłany: 2008-05-23, 09:06
witam czy moze mi ktos podac adresy sklepow w warszawie gdzie moge znalesc tiga
telwina 180 ac/dc. a takze osprzet spawalniczy
mam zamiar wybarc sie na zakupy a niechce skupiac sie na szukaniu sklepow.
dzieki pozdrawiam
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2008-05-23, 16:01
M 52 napisał/a:
251mz napisał/a:
Cytat:
Wystarczy dołożyć prostownik i kupić uchwyt. Oczywiście brak zdalnego zapłonu HF (trzeba będzie pocierać jak przy otulonych), stabilizacji łuku, sterowania gazem itd ale spawać będzie - ta sama harakterystyka transformatora spawalniczego. Oczywiście inwerter jest lżejszy ale zwykła szpulka drutu (trafo) pracuje tak samo. Póżniej pewnie dołoży sie kondensatory, jeszcze pózniej zawór do gazu, a jeszcze póżniej czasówkę do wypełnień, a pózniej... a pózniej..
transformator w migomacie ma inną charakterystyke niż ten w tigu.....
ze zwyklej transformatorówki mozna zrobić TIGa
trzeba jednak mieć pojęcie o układzie jonizacji/HF
oraz wprowadzaniu tego sygnału do obwodów spawania...
nie są to sprawy łatwe , temat wielokrotnie wałkowany na elektroda.pl
mrozanski napisał/a:
bo widzialem cale tigi na allegro za 1000
Udało się pospawać elektroda 2,5mm drabine blaszaną przy prądzie 20A :| :|:|
(akurat butli nie bylo na miejscu:( )
Jakiś link? Typ, producent, model? Cena? Miejsce zakupu? Ja też myśle nad takim zakupem i wdzięczny będę za informacje.
Dekatech Flory model TIG 130A cena 990zl zakup Allegro prosto od dystrybutora gwar 24msc door-to-door
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
