Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
napęd posuwu liniowego, jak go zrobić
Autor Wiadomość
nnowy
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-11, 18:05   napęd posuwu liniowego, jak go zrobić
Mam do zaprojektowania mechanizm, który miałby zamieniać ruch obrotowy na linowy. Mam do dyspozycji moduł liniowy KK, który będzie umiejscowiony pionowy a do wózka będzie przymocowany przedmiot o wadze ok 10-12kg. Nie musi to być precyzyjne i szybko się poruszać. wystarczy że będzie sztywne i trzymało pozycje
Mój problem polega na tym jaki tam zastosować tan silnik. Czy wystarczy zwykły krokowy, ale obawiam się że pod wpływem grawitacji wózek może się przemieścić w dół. nie chce stosować serwa bo koszty samego modułu liniowego są spore.
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-11, 19:01
schemat blokowy moze jakis z zaznaczonymi siłami ?
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
nnowy
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-11, 19:24
Niestety nie mam na razie więcej danych. Głównie chciałbym wiedzieć czy do takiego układu można zastosować silnik krokowy.
DPosk
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-11, 19:33
Myśle że silnik krokowy będzie nawet lepszy od serwo z takiego powodu że trudniej przekręcić oś, chociażby ręką kiedy jest wyłączony co będzie ograniczało możliwość zmiany pozycji pod wpływem grawitacji tj. lepsze trzymanie
bartuss1
Wysłany: 2008-08-12, 07:58
a silnik czym ciagnie wózek do góry ? śruba, linka,pasek, listwa zebata ?
ten moduł z wobitu chyba był na srube ...
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
