Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
giętarka do rurek alu
Autor Wiadomość
MCkawa
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-05-19, 21:33   giętarka do rurek alu
Chce zrobić sterowaną giętarkę do rurek aluminiowych fi12x1.
Doświadczalnie stwierdziłem że ok. 200Nm już taką rurkę zegnie, tylko jaki dobrać silniczek. Obroty powinny być małe za to moment duży - skąd mam taki silnik wytrzasnąć ?
Wolałbym nie kupować nówki bo potrzebne mi dwa a pewnie są drogie - skąd takie silniki wymontować ?
pozdrawiam :)
webserver
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-05-19, 22:48
Proponuje zalozyc normalny silnik i przekladnie beda male obroty a moc sie zwiekszy wielokrotnie ;)
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
MCkawa
Wysłany: 2007-05-19, 22:51
a z jakiego chińskiego taniutkiego szajsu mógłbym coś takiego wyciągnąć, jakie urządzonka wykorzystują takie przekładnie na wolne obroty ?
Leoo
Wysłany: 2007-05-20, 12:25
Rozumiem, że maszynka ma wykonać pierwsze gięcie, zwolnić uchwyt, wykonać ewentualny obrót materiału o zadany kąt, przesunąć o zadaną odległość, wykonać następne gięcie itd?
MCkawa
Wysłany: 2007-05-20, 20:48
W uproszczeniu coś takiego.
Tak naprawdę jedna z rolek nie będzie "utwierdzona", a zbędne szczegóły pominąłem.
Leoo
Wysłany: 2007-05-20, 21:29
W zasadzie wszystkie informacje Kolega zebrał. Jedyne co mogę podpowiedzieć to konieczność zastosowania drugiej rolki gnącej, która zmniejszy miejscowe wgłębienie pierwszej. Do napędu proponuję przekładnię ślimakową i (opcjonalnie) prostą napędzaną silnikiem krokowym. W ten sposób rozwiązany zostanie problem kąta gięcia. Podobnie rolki posuwu ale bez ślimaka.
Szczegóły Kolega znajdzie pod hasłem "oś obrotowa".
damiannadolski
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-21, 01:04
wg. mnie to raczej zamiast rolek lepiej by bylo giac na trzpieniu. Zalezy jeszcze jaki ma byc promien giecia.
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2008-05-21, 08:58
witam !
zrobiłem " na szybko " coś w tym stylu - tylko do o wiele większych łuków .
muszę powiedzieć że posuw ( przesuw - czy jak tam zwał ) rurki wymaga dość dużej siły .
realizacja na na rolce ( posuwu ) obawiam się że nie da rady .
mogę po południu zrobić jakieś fotki ( trochę wstyd - ale może komuś się przyda ) .
pozdrawiam !
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
rudzik6
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-05-21, 13:53
webserver napisał/a:
Moment obrotowy się zwiększy..moc zostanie pomijając straty taka sama
_________________
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x4kW DC ) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
