Co można zrobic z tego silnika |
| Autor |
Wiadomość |
Młody tokarz
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-01-13, 21:09 Co można zrobic z tego silnika
Witam ponownie.
teraz pytanie z innej beczki:
mam w piwnicy silnik elektryczny wymontowany z pralki.jego podastawowe paramertry to:
220V ^ 50Hz
2775/425obr/min.60/45W
16uF/500V.
myślalem nad ostrzałka do wiertel ale zakupilem juz owa wiec 2 mi sa nie potrzebne:)
co mozna z niego zrobic jesli mozna cokolwiek
dodam ze silnik jest w 100%sprawny. |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 496 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-01-13, 22:54
"Franię" |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
Młody tokarz
Wysłany: 2008-01-13, 22:58
dziekuje za super pomysł ale mi chodzi bardziej o urzadzenie warsztatowe bo w tym sie lubuje.
(brat mial lepszy pomysl-chcial z tego zrobic obrotowa podstawke pod choinke tylko meczyl sie co zrobic zeby kable sie nie skrecaly) |
upadły_mnich
Specjalista poziom 3
Pomógł: 45 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 617 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-01-13, 23:12
mi się wydawało, że silniki od pralek maja trochę większa moc ale cóż
kolego Młody Tokarz widziałem już tokarkę z silnikiem od "Frani" i coś tam jednak toczyła. U mnie silnik ma moc około 200W i mimo, że taka moc wywoła śmiech u wiekszości kolegów (zamierzam go zmienić na większy) to toczyłem śruby stalowe o aluminium nie wspomnę bo to obrabia się przy tej mocy dosyć łatwo...wiadomo, brak mocy jest czasami odczuwalny ale przy ostrych nożach i pewnej ostrożności przy ustaleniu parametrów skrawania nie jest to problemem |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
Młody tokarz
Wysłany: 2008-01-13, 23:14
| hmm to super bede mogl go zastosowac w tworzeniu mojej tokarki(oddzielny temat na forum) |
galon
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 89 Skąd: kieleckie
Wysłany: 2008-01-14, 20:53
witajcie - frani to z tego nie zrobisz bo stanowczo za słabe napęd choinki może być tylko polecam wieszsć bąbki ze steropianu i mocno je wiązać a poważnie to jest silnik od pralki automatycznej jak myślę to od ps663s.bio ale mogę się mylić te wartości mocy są prawdziwe i jak widać bardzo małe co z tego zrobić nie wiem może wentylator wyciągowy albo wiertarkę do pcb (jak masz dużo miejsca) silniki tej mocy na 12 V mają wielkość 30x50 mm i niewspółmiernie mniejszą wagę
ps. ciekawych pomysłów |
Asza PL
Specjalista poziom 1 Asza PL
Pomógł: 18 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 193 Skąd: Prowincia Golensici
Wysłany: 2008-01-14, 21:28
w temacie -z tego silnika można zrobić prądnicę do małej elektrowni wiatrowej .
Coś ok. 200W max. trzeba przewinąć uzwojenie w wirnik włożyć 12 magnesów neodymowych
i niewielka przekładnia oraz śmigło i gotowe. Oczywiście jest też wieje problemów |
_________________ Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i filmik TSA16CNC na Youtube:
http://pl.youtube.com/watch?v=GWjJIgZSREQ |
Młody tokarz
Wysłany: 2008-01-14, 21:51
| galon napisał/a: | | albo wiertarkę do pcb |
pcb-(o ile dobrze pamietam) tio skrót pelnej nazwy albo raczej zdania brzmiacego:
płyta z połączeniami do montażu podzespołów elektronicznych)wiec moze mialo pcv pcv?? |
clipper7
Wysłany: 2008-01-15, 07:36
Jaja sobie robisz |
Młody tokarz
Wysłany: 2008-01-15, 19:29
| co masz na mysli piszac tak wyczerpujacy post??? |
