Stały posuw dla dla ruchu po zbiorze punktów
Ostatnio przyszło mi napisać program określający łuk na maszynę która nie posiada interpolacji problem ten rozwiązałem obliczając punkty i wczytując je do maszyny łuk wyszedł nie najgorzej lecz miejscami było widać niewielkie wgłębianie problem ten powstał gdyż maszyna dochodząc do każdego punktu zwalniała posuw.
Moje pytanie brzmi czy jest możliwość ustawienia stałego posuwu dla zbioru punktów tzn żeby ruch zbioru punktów odbywał sie tak samo jak ruch np po linii prostej
Maszyna posiada sterownik sinumerik 840D
Masz jakaś dokumentacje do tej maszyny ? Prubowales pisać luki obiema metodami ? Być może używa niestandardowych literek ? Mój kolega ma maszynę gdzie zamiast literki R wpisuje się bodajże P . Wiec może tu jest problem tym bardziej ze sinumerik 840 to w miare nowe sterowanie i nie chce mi się wierzyc żeby nie bylo interpolacji kołowej .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
być moe zamiast R wpisuj CR tez tak miałem. A do parametrow g1 i g2 potrzebujesz jeszcze podac I i K wiec przemysl to.
[ Dodano: 2008-04-05, 07:38 ]
o nie doczytałem jak sin 840D to sprobuj to CR zamiast R.
Np. n1 G2 X0 Y0 CR30 F100
n2 X30 y30
n2 X30 y30
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Kolego takie rzeczy się pisze bo wlasnie to ma znaczenie . Domyślnie jest zalaczona interpolacja pomiędzy osiami X i Y . Do przelaczania płaszczyzny gdzie ma się odbywać interpolacja sluza funkcje G17 dla XY , G18 dla XZ oraz G19 dla YZ . Zobacz tutaj :
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_sinumerik840.htm
Moj chomik
Re: Stały posuw dla dla ruchu po zbiorze punktów
Czyzbys probowal wykonac luk za pomoca kilku odcinkow prostych? Jezeli tak to zadne G64 nie usunie wglebien....mens26 pisze:Witam
Popieram kolege Skotiego i tweirdze, ze Sinumerik 840D ma interpolacje kolowe G02 i G03.
Jak probowales je uzywac w programie, to jaki alarm sie pojawial?
Czy przed uzyciem G02 lub G03 zalaczales korkcje promienia narzedzia ( G41 lub G42)?
Przyjzyj sie przykladowi programu i opisowi funkcji tutaj: http://cadm.ps.pl/dyd/sinumerik/Instruk ... dstawy.pdf
Polecam szczegolnie strone 80.
Przy korekcji promienia istotne jest tez oczywiscie to, zeby promien narzedzia w tabeli byl zgodny z rzeczywistoscia
Radzilbym jednak pomeczyc sie z wlasciwym uzyciem G2 i G3 bo na pewno sa w 840D. Lepszego sposobu nie ma....
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
