Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
SINUMERIK 850T
Autor Wiadomość
roberta
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-30, 19:32   SINUMERIK 850T
Witam czy ktoś orientuje się do czego odnoszą się parametry R przy pomiarze początkowym detalu masstasterem (sondą);
R10=1 ,R13=0 ,R22=1 ,R23=31 ,R25=0 ,R27=1 ,R28=10 ,R30=2 ,R32=37,75 ,R36=10
Draco
Specjalista poziom 2
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-30, 20:19
do tablicy offset (narzedzi) tam jest zakladka z parametrami R
_________________
- Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"...
roberta
Wysłany: 2008-07-31, 16:49
w offsecie narzędzi tego niema .A mnie konkretnie interesuje czego się tyczą tak jak np. w jakimś podprogramie do wiercenia L81 to R10=10(wyjazd przed materiał) R2=0,5(dojazd do materiału) R3=5,0(głębokość wiercenia ).
a przy sądzie to klapa
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-31, 19:06
musza tam byc... masz jakies foto offsetu? moze masz troche inne ulozenie. co do samych parametrow to poprostu masz je do swojej dyspozycji, co pod ktorym sobie wpiszesz to twoja sprawa. jak masz kilka programow w ktorych uzywasz jakich tam wartosci to mozesz sobie przypisac np R10 iles tam a w innym programie juz zamiast pisac wartosc wystarczy dac odnoscik do R10 i maszyna sama pobierze dane. przydatne jesli uzywasz podprogramow lub sam sobie na maszynie tworzysz funkcje M.
[ Dodano: 2008-07-31, 20:07 ]
ps. jesli dobrze pamietam bo nie jestem teraz przy tym sterowaniu, wchodzisz w offset i tam masz w pierwszej zakladce dane narzedzi, w drugiej korekcje a w trzeciej wlasnie parametry R.
_________________
- Tokarki CNC -
piotrwasik1977
Czytelnik forum poziom 3
frezer
Wysłany: 2008-07-31, 23:17
czy to jest COS jak w haidenhainie pisane przez Q?
olo_3
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-07-31, 23:23
sa to parametry cykil, jak cie interesuja dokladnie (niestety do frezarki) moge powiedzec za 2tyg (urlop), wystepuja w kombinacji z L np. L972 R1=4 R2=5 R3=4
_________________
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-08-01, 09:58
wlasnie, teraz pytanie, czy my rozmawiamy o frezarce czy o tokarce? bo ja pisalem o tym drugim...
_________________
- Tokarki CNC -
roberta
Wysłany: 2008-08-01, 18:26
jest to centrum obróbcze STEINEL BZ24 90r ,a R tyczą się podprogramu dla sondy mierzącej surowy odlew .W maszynie jest opis R ale tylko dla podprogramów do wierceni ,gwintowania np.L81 L82 L90 L85 L84itp.,konkretny opis że np.R11-to posuw R12-obroty itp ,a R przy sądzie to klapa
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-08-01, 18:47
ja pisze na podstawie tokarek ale moze u ciebie jest podobnie. masz ta tablice o ktora pytalem? co masz w trzeciej zakladce w offecie?
_________________
- Tokarki CNC -
roberta
Wysłany: 2008-08-01, 19:08
nie ma tam nic. ściągawka do podp. wiercenia takie 'graficzne 'mam ale gdzieś na edycji programu
[ Dodano: 2008-08-01, 20:15 ]
a w offsecie jest werkz.daten(korekcje) magaz.tabelle(tabela narzę. w magazynie) werkz beleg(opis narzę. we wrzecionie ,gotowe do wymiany i na placu do wymiany- magazyn ) i więcej nic
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
