Sinumeric Drugi support narzędziowy nie rusza dłąd programu
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Piotr1024
Post napisał: Piotr1024 » 03 lis 2007, 18:33
Program ma wykonać podcięcia na wałku. Gdzie jest błąd?
N010 G54
N020 M64
N025 T2D1
N030 M32
N043 M26
N045 M66
N050 M4 S500 ;G90 G95
N060 G0 U140 W206.6
N420 G0 U90 W27.6
N425 U32.5
N430 G1 G41 U30.3 W28.8 F.12
N435 G9 U28.1 W33.1 F.18
N440 G3 G9 U29.5 W33.7 CR=0.5
N445 G1 U29.8 W32.9
N450 G0 G40 U35 W31.8
N455 G0 U90
N465 T2D2
N470 W119.5
N475 U31.5
N480 G1 G41 U30.75 W119.80 F1
N485 G3 U30.75 W122.3 CR=1.25 F.18
N490 G0 G40 U32 W120.3
N495 G0 U90
N500 T2D3
N510 G0 W210
N505 U33.5
N515 G1 G42 U32.3 W209.95 F.18
N520 G9 W208.85 RND=.8
N523 G9 U30.75
N525 G2 U29.5 W206.57 CR=1.2
N530 G1 U31.4
N545 G0 G40 U140 W206.6
N645 SPOS=26
N650 M5
N652 M25
N655 M62
N660 M30
jjask
Post napisał: jjask » 03 lis 2007, 18:38
ja widzę błąd w numeracji N500 potem jest N510 i N505 zamiast na odwrót
Piotr1024
Post napisał: Piotr1024 » 06 lis 2007, 01:10
Dodam jeszcze że pojawia się komunikat "12050 Kanał 1 blok N60 Adres DIN W niezaprojektowany" czyli błąd w tym : N60 U140 W206.6
O co tu chodzi?
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
