Podłaczenie dwóch maszyn |
| Autor |
Wiadomość |
Arias2
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-11, 18:39
| No wszystkim wielkie dzięki jutro będę wiedział która wersja będzie montowana u mnie w firmie. |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 165 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1586 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-08-14, 06:13
I jak ?? |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
Arias2
Wysłany: 2008-08-15, 16:22
No po długiej debacie padła decyzja na połączenie kablowe z wykorzystaniem serwera a jak to wyjdzie to napisze jak już będzie działać. |
easy2002
Wysłany: 2008-08-27, 07:16
I jak ???
Arias2
Wysłany: 2008-08-31, 17:17
| co prawda nie obyło się bez małych problemów typu dogranie portów i tym podobne błahostki ale wszystko działa jak się patrzy (jak na razie) proste przesyłanie z i od maszyny niema problemu ale już we wtorek stawiają drugą z sin 8 i zobaczymy jak to wyjdzie z przesyłem na dwie maszyny naraz. |
Ryszardjan
Sympatyk forum poziom 1 Konstruktor
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Wrz 2008 Posty: 25 Skąd: Producent
Wysłany: 2008-09-22, 18:52
| Niestety , ale Siemens sprzedaje DNC z licencją. Wgrałem to w jednej firmie bo kupili , ale do tej pory nie podłączyli jeszcze maszyny. Chyba tylko dlatego , że maszyna skonfigurowana jest i oprogramowana na jeden detal. |
