CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Alarm sinumeric 810T (nr alarmu 1680) |
| Autor |
Wiadomość |
Czmiel83
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-21, 16:49 Alarm sinumeric 810T (nr alarmu 1680)
Witam mam problem ?Podczas pracy maszyna(sterowanie sinumeric 810T) wyświetla alarm 1680 ORD x,z servo enable trave. axis?
w tym samym czasie wyłącza sie hydraulika ,napęd główny !!!!
Może ktoś się spotkał z takim komunikatem !!!i jaka może być jego przyczyna????
Dodam również że po ponownym wyłączeniu i włączeniu maszyna działa przez pewny okres czasu i znów wywala alarm !!!! |
roberta
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2008 Posty: 27 Skąd: melcie
Wysłany: 2008-08-22, 01:04 Re: Alarm sinumeric 810T (nr alarmu 1680)
| Czmiel83 napisał/a: | Witam mam problem ?Podczas pracy maszyna(sterowanie sinumeric 810T) wyświetla alarm 1680 ORD x,z servo enable trave. axis?
Witam tego numeru alarmu nie mam ale podobny problem mialem na osi Y a przyczyna bylo przeciazenie osi mechanik kasujac lucy zabardzo dokrecil kliny na prowadnicach i motor nie dawal rady ,ale elektronik zwiekszyl napiecie na silniku i narazie pomoglo A co do hydrauliki to raczej na kazdej maszynie przy ,not aus, sie wylacza. |
Czmiel83
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-22, 14:41
| Hej wielkie dzięki sprawdzę klin !!! Bo napewno był podciągany przez mechaników !!!! |
Administrator |
