CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
ustawienie wrzeciona do wymiany narzedzia fanuc m15 |
| Autor |
Wiadomość |
mens26
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-27, 10:06 ustawienie wrzeciona do wymiany narzedzia fanuc m15
| Po wymianie łożysk w wrzecionie na nowe po ponownym założeniu głowicy zaistniał problem taki iż głowica nie ustawia sie pod odpowiednim kątem do wymiany gdzie można zmienić ustawienie kątowe do wymiany narzędzia |
roberta
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2008 Posty: 27 Skąd: melcie
Wysłany: 2008-08-28, 17:06 Re: ustawienie wrzeciona do wymiany narzedzia fanuc m15
| mens26 napisał/a: | | Po wymianie łożysk w wrzecionie na nowe po ponownym założeniu głowicy zaistniał problem taki iż głowica nie ustawia sie pod odpowiednim kątem do wymiany gdzie można zmienić ustawienie kątowe do wymiany narzędzia |
na maszynie której ja pracuję to trzeba wejść w DIAGNOSE tam są okienka SERWIS STATUS do obsługi osi i spindel (wrzeciono)tam są parametry wrzeciona i pod pozycja spindel positionssolwert ustawiamy wartość na zero kręcąc na wrzecionie (prawdopodobnie to nazywa się enkoderem) |
| Ostatnio zmieniony przez roberta 2008-08-29, 14:36, w całości zmieniany 3 razy |
przecier
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-28, 18:07
Też miałem taki sam problem kiedyś po wymianie pasków napędowych. Ustawiłem to ręcznie obracając enkoder wrzeciona, bo serwis to olał i pojechali |
Administrator |
