Transmisja programów CNC-PC i PC-CNC na FANUC OT (PCIN)
- Posty w temacie: 7
Kiedyś to robiłem ale chyba z 4 lata temu, ale zapomniałem, a teraz kolega mnie poprosił żebym mu zgrał programy na PC i na CNC. Jet to jakaś starsza z lat 90 tych tokrka włoska ze sterowaniem Fanuc OT. Robiłem to kiedyś za pomocą programiku o nazwie PCIN. Mam wszystko kabelek ustawienia programu PCIn ale nie pamiętam jak to się zgrywało i wgrywało może by ktoś kto robi to na co dzień mi pomógł. Acha i jeszcze jedna sprawa na tej tokarce jest sonda, oczywiście zero dokumentacji do maszyny. Ja pracuje na dużo nowszych maszynach wyposażonych w sondy i pomiar narzędzia robi sie w trybie JOG za pomocą przycisków ruchu w danej osi. Czy w starszych maszynach była taka sama procedura?
najpierw konfigurujesz w programie odbierajacym na pc lacze ale to pewnie wiesz skoro juz robiles, pozniej wybierasz zazwyczaj przycisk receive, wybierasz katalog gdzie chcesz zgrac, dajesz nazwe pliku i ok. idziesz do maszyny w oknie edycji programu wpisujesz nazwe programu ktory chcesz przeslac np. O0001 i powinienes miec na pulpicie przycisk zielony o nazwie start output czy jakos tak. pisze wszystko z pamieci i ogolem na wszystkie programy ale jak chcesz szczegolowo to moge tobie rozpisac pod mastercama bo takiego programu teraz uzywam do zgrywania i spisuje sie calkiem niezle.
dzieki Draco jak byś to opisał to był bym Ci wdzięczny. Będe z tym jutro walczył. Pamiętam tylko tyle że konfiguracja programu do transmisji pod Fanuca jest bardzo ważna no i oczywiście kabelek, ale mam stare notatki i z tym sobie jakoś poradze. Teraz na obecnym sprzecie zgrywam i wgrywam za pomoca karty PCIMCIA a to jest zupełnie inaczej.
wiem rowniez uzywam czasem kart do zgrywania. jest duzo szybciej i latwiej jesli nie potrzebujemy otwierac plikow na PC. bede pozniej przy maszynie z fanukiem to dokladnie zapisze jak sie to robi i jutro tobie tu wypisze.
Wszystkie wartosci parametrow oraz "PIN-ologie" znajdziesz tu:
http://www.machinetoolhelp.com/Applicat ... tions.html
Dla ciebie obowiazuje ustawienie z czwartego rzedu tabelki
W PCIN rzecz jasna ustawiasz dokladnie to samo
W celu rozpoczecia transmisji:
- Wybierasz tryb EDIT
- Wcisnij klawisz PROG na klawiaturze i w softmenu [PRGRM]
- Teraz [(OPRT)]
- Wprowadz numer programu, ktory chcesz wyslac: np O0102
- Wcisnij [PUNCH] a potem [EXEC]
- Teraz [(OPRT)]
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Najpierw data_in w Pcin-ie nastepnie wprowadzasz nazwe pod jaka ma byc zapisany plik i wciskasz enter . Wtedy mozesz wyslac plik z maszyny .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
