"SZTYWNE GWINTOWANIE" fanuc oi-tc |
| Autor |
Wiadomość |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 28 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 387 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2007-07-11, 10:44
ja sie poddaje |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
rafglow
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 16 Maj 2006 Posty: 128 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2007-07-11, 15:54
Witam. Ja pracuję na Fanuku 0i-tb Spróbuj może po wyjeżdzie przed tym miejscem kiedy Ci się zatrzymuje przywołać różne posuwy.
T202;
G0 X2;
Z5;
G99;
M29 S100 G84 Z-37 F1.75;
G80;
G0 Z100;
M5;
T1111;
G97 M3 S1200;-- tej linijki juz nie akceptuje i niekiedy wyskakuje alarm ????
Zamiast:
daj na przykład:
G94 - posuw na minutę lub G95 - posuw na obrót
przejedż kawałek w którejś osi i dopero to co chcesz. |
ŁUKASZ007
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-07-12, 07:40
OK Dzis jak czas mi pozwoli to to sprawdze i jutro dam znac ......
P.S RAFGLOW czym sie rozni OI-TB od OI-TC ja myslalem ze opcja MDI czy to prawda
A mam jeszcz taka opcje w kodzie M tylko niepamietam numeru ale czynnosc brzmi tak
ZORIENTOWANE ZATRZYMANIE ODROTOW WRZECIONA-ktos wie co to znaczy
A moja maszyna to HYUNDAI-KIA SKT 21 |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 91 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2007-07-13, 20:18
Prawdopodobnie funkcja sluzy do zatrzymania wrzeciona w określonej pozycji . Sprawdź w składni prawdopodobnie podaje się kat na jakim ma się zatrzymać wrzeciono . |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
rafglow
Wysłany: 2007-07-14, 06:07
Różnica jest w niektórych funkcjach G, tak podają na stronie
http://masters.ckp.pl/plecyk/
W zasadzie to to samo sterowanie. Ja po analizie kodów G wiem że mam ustawione "B"
A ZORIENTOWANE ZATRZYMANIE ODROTOW WRZECIONA to tak jak mówi SKOTI zatrzymanie wrzeciona o określony kąt od wzorca, czuli kąta zero. U mnieniestety nie ma tej opcji. Maszyna powinna posiadać na wrzecionie enkonder lub jakiś inny licznik impulsów.
Wtedy mając napęzane narzędzia możesz wiercić poprzecznie frezować rowki i inne cuda. |
Jackow
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 85 Skąd: POMORZE
Wysłany: 2007-07-14, 12:55
| Po odwołaniu cyklu podaj G90,G54 G97 |
Seamus
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-08-01, 13:18
Wywołałeś funkcję sztywnego gwintowania przez M29.
Musisz ją odwołać inną funkcją M.
Sprawdź w dokumentacji jaką. |
ŁUKASZ007
Wysłany: 2007-08-02, 15:12
CZESC JUZ MAM ODWOLANIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
T202;
G0 X0:
Z5;
G99;
M129 S100 G84 Z-37 F1.75;
G80;
M128;----------------To jest to tylko musi byc dane po G80 inaczej wyskakuje alarm
G0 Z100;
T1111;
G97 M3 S1200; |
hoses
Znawca tematu
Wysłany: 2007-10-13, 12:40
| ŁUKASZ007 napisał/a: | M129 S100 G84 Z-37 F1.75;
G80;
M128;----------------To jest to tylko |
Witam. Miałem dokładnie taki sam problem co ty. Rzeczywiście po G80 wstawiienie M128 załatwia problem, ale dlaczego w każdej instrukcji do Fanuka jakie psiadam (a mam ich kilka) nic o tym nie piszą.
Po drugie u mnie np jak napisze w dwóch blokach
M29 S200;
G84 Z-20 R5 F0.1;
to nie pójdzie musi być zapisane w jednym bloku czyli tak:
M29 S200 G84 Z-20 R5 F0.1;
a instrukcje podają że jest to bez znaczenia. |
bene.2b
Czytelnik forum poziom 3 bene.2b
Wysłany: 2008-05-27, 13:16
rafglow myślę, że masz Zorientowany stop..... Spróbój zadeklarować na początku podstawową pozycję wrzeciona po zatrzymaniu określając ją jako 0 (zero). Dlaczego sądzę że masz?? Jeżeli masz mozliwość nacinania gwintu w wielu przejściach to musisz mieć jakiś enkoder. Jak będziesz potrzebował info daj znać poszukam w instrukcjach. |
