Symulator Fanuc |
| Autor |
Wiadomość |
hoses
Znawca tematu
Wysłany: 2007-09-16, 15:09 Symulator Fanuc
Znacie jakiieś symulatory do Fanuca, ale na frezarkę. Podajcie jakies linki lub chociaż nazwy ?
PS
Nie chodzi mi o programy typu CAM |
general805
Czytelnik forum poziom 3 przemek
Wysłany: 2007-09-19, 06:55
moze MTS ale to bardziej do sprawdzania czy pisania programu linijka po linijce a pozniej symulacja tego co napisales
Jezeli znajdziesz cos ciekawego to daj znac |
hoses
Znawca tematu
Wysłany: 2007-09-19, 08:21
| No niestety MTS nie jest takim symulatorem o jaki mi chodzi. Jest to bardziej program edukacyjny. Mi chodzi o coś takiego jak np produkt firmy Cadem seeNC-mill 6.1. |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 603 Skąd: Gliwice
Mario99
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-05-07, 04:48
| Czy ten klucz zewnętrzny musi byc cały czas wpięty czy tylko podczas instalacji? |
ganzi
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2007 Posty: 74 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2008-05-07, 17:42
| Nie wiem jaki klucz jest dołączony do MTSa, ale generalnie programy zabezpieczone kluczem sprzętowym (zarówno tym wpinanym do portu LPT, jak i USB) sprawdzają na bieżąco czy klucz jest wpięty. W momencie wyciągnięcia klucza program się po prostu wyłącza. Zapewne jest tak i w tym przypadku, chociaż znam program (WRYKRYS), który wymaga wpięcia klucza sprzętowego tylko w momencie generowania pliku na maszynę, bez niego działa jako "DEMO", jednak jedynym ograniczeniem jest tylko to, że jak wspomniałem nie można wygenerować pliku. |
lonia4
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-26, 12:41 Re: Symulator Fanuc
| MANUAL GUIDE producent Fanuc wersja symulatora na PC. Cena :roll: |
luko84
Nowy użytkownik luko84
Wysłany: 2008-06-01, 12:12
witam posiadam symulator fanuc-a nazywa sie tak "SEENC-TURN-6.1 FANUC-0T-- SIMULATOR" wpisz w jakims p2p moze ci sciagnie oraz "fanuc simulator"
[ Dodano: 2008-06-01, 13:17 ]
wedlug mnie to najlepszy symulator jest na maszynie spinner fanuc 2.0 trzeba spedzic troche czasu zeby to opanowac plata figle ale jakos mozna sobie dac rade osobiscie spedzilem przy nim kilkadziesiat nocek na 3zm ale jest ok WSKAZOWKA: zeby poszla symulacja to musi byc nawet wybrany kwadrant pracy dla narzedzia |
_________________ operator cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf ) |
zebe
Nowy użytkownik zebe
Wysłany: 2008-06-20, 17:58
jestem nowym użytkownikiem i mam wielką prośbe
zna ktoś może jakiś symulator na kompa do FANUC SERIES OI-MC
mamy w pracy nowa frezarke z tym sterowaniem i chciałbym sie wykazać ale wszystko jest po ang.(moze choćby pdf po polsku z instrukcja dla poczatkujących)
bardzo mi na tym zalezy,bede bardzo wdzięczny
pozdrawiam |
_________________ zebe |
Piotrjub
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1151 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2008-06-20, 18:58
| .pdf były zamieszczane na forum . Niech kolega poszuka. |
