Witam!Może ,ktoś pomoże.Problem tkwi w dobraniu stożka zewnetrznego i wewnętrznego tak aby były wobec siebie szczelne,tj nie przepuszczały między ściankami wody.materiał to mosiądz.nie możemy sobie poradzić,ciągle stożki są nie zgrane.poniżej zdjęcia ze stożkiem wewnętrznym i zewnętrznym,tj końcówki programu.otwór górny stożka to 12,4 mm,dolny 10,86mm,trzpień to samo,niestety stożki minimalnie przepuszczają.błąd w programie?zle wyliczone parametry?ktoś pomoże?
stożki fanuc
Re: stożki fanuc
Pojedź tym samym konturem ..... , tylko w jednym z nich w ,,X'' kilka setek daj na ,,+'' lub na ,,-''.rynio3232 pisze:... Problem tkwi w dobraniu stożka zewnetrznego i wewnętrznego tak aby były wobec siebie szczelne,tj nie przepuszczały między ściankami wody. ....
Mariusz.
Niedokładność w stożkach mogą wynikać z niedokładności maszyny i ugięcia wytaczaka . Zrób tak jak poradził kolega wyżej , koryguj jeden albo drugi X po setce aż złapiesz odpowiedni stożek . Pomaż jeden stożek mazakiem , włóż w robiony , obróć lekko żeby przytrzeć kreche . Po starciu poznasz w którą stronę trzeba skorygować .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Wartości w osi ,,X''rynio3232 pisze:a dokładniej? O który x chodzi?
Ultramaryna i trochę smaru z olejem daje lepszy efekt.skoti pisze:.... Pomaż jeden stożek mazakiem , włóż w robiony , obróć lekko żeby przytrzeć kreche . Po starciu poznasz w którą stronę trzeba skorygować .
Mariusz.
