Przesunięty przez: Piotrjub 2008-08-04, 13:46 |
prosze o pomoc |
| Autor |
Wiadomość |
stan
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-03, 18:01 prosze o pomoc
wiem ze pytanie moze wydac sie smieszne ale to moje pierwsze kroki na tokarce cnc a stycznosc z tego typu maszynami mam od 1m-ca.
musze zrobic promien r=1mm przed odcieciem detalu (fanuc)
musze sie wciac ?
moge to zrobic przecinakiem?
G03 ... ? - co trzeba jeszcze podac i z jaka litera? (domyslam sie ze promien i posow)
moze ktos mi napisze gotowy blok? srednica materialu 12mm dlugos detalu 15mm podwiercam na 16mm fi 5mm material nierdzewka (nie wiem czy to podwiercenie istotne ,z gory dziekuje)
[ Dodano: 2008-08-03, 19:03 ]
nie chodzi mi o wciecie sie przecinakiem tylko o promien:) |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 400 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2008-08-03, 21:22
musisz zrobic wstepne wciecie przecinakiem w innym wypadku przy wcinaniu pod katem w pelny material mozesz uszkodzic przecinak. mozesz to zrobic na dwa sposoby, uzywajac G3 lub R1.0.
sposob pierwszy:
G0 X14.0 Z-15.0
G1 X9.5
G0 X14.0
G0 Z-14.0
G1 X12.0
G3 X10.0 Z-15.0
G1 X-1.0
sposob drugi:
G0 X14.0 Z-15.0
G1 X9.5
G0 X14.0
G0 Z-14.0
G1 X12.0
G1 Z-15.0 R1.0
G1 X-1.0
napisalem tobie odciecie materialu ze zrobieniem promienia przecinakiem na koncu sztuki. do wymiarow Z dodaj sobie szerokosc przecinaka. mozna rowniez zrobic to odpowiednimi cyklami ale tak najprosciej to zrozumiesz...
ps. mimo iz ladnie sie ze mnie nasmiewales swego czasu prosze. zlituje sie dzis... |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
stan
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-05, 22:21
| a znasz takie pojecie jak promien plytki? ty juz mi lepiej wiecej nie pomagaj |
Draco
Wysłany: 2008-08-05, 22:25
| znam. a czy ty tu widzisz kompletnie rozpisany blok? czy jedynie chcesz dogryzc mi teraz? skoro jestes na tyle tepy, ze z tak latwymi promieniami nie potrafisz sobie poradzic to przynajmiej bys potrafil podziekowac za pomoc a nie na koniec krytykowal. probowalem byc mily ale widze, ze to nie w twoim wypadku. |
stan
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-05, 22:34
| pomoc draco = przestawienie glowicy |
kaleena
Specjalista poziom 1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 161 Skąd: B-ce
Wysłany: 2008-08-06, 08:22
| stan napisał/a: | | pomoc draco = przestawienie glowicy |
Trzeba było podać szerokość przecinaka, jego promień, i z której strony go bazujesz - nie byłoby tych uszczypliwości. |
Draco
Wysłany: 2008-08-06, 08:32
| kaleena napisał/a: | | Trzeba było podać szerokość przecinaka, jego promień, i z której strony go bazujesz - nie byłoby tych uszczypliwości. |
gdybys nie zauwazyl on te uszczypliwosc kieruje do mnie celowo, nie jest to pierwszy raz. poza tym chcial jedynie przyklad obrobki wiec go dostal a jesli jest skonczonym debilem i nie potrafi tego docenic to juz jego zmartwienie. chcial - dostal to czego oczekiwal, pewnie to wykorzystal a teraz gra cwaniaka. jeszcze bedzie nie raz potrzebowal pomocy ale wtedy ja sie do niego wypne.
[ Dodano: 2008-08-06, 09:33 ]
sam sobie przestaw glowice, ta ktora nosisz na karku. i najlepiej sobie oleju dolej. |
nSHOW
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-08, 19:23
| Hmm...ten przykład kodu który Draco podał jest ciekawy. Ja przy G3 zawsze podaje X Z i R a nie próbowałem jeszcze pomijać któraś z tych wartości. tego drugiego sposobu tez jeszcze nigdy nie praktykowałem ale wątpię żeby to było dobrze, G1 to jest ruch roboczy a nie interpolacja kołowa |
Draco
Wysłany: 2008-08-08, 20:22
dzieki nSHOW, nie zauwazylem, ze w pierwszym przypadku nie dalem promienia. pisalem w pospiechu natomiast drugiego przykladu jestem pewien bo takie rzeczy juz probowalem. to jes tak samo jakbys zamiast R dal A. |
kaleena
Wysłany: 2008-08-09, 09:08
| nSHOW napisał/a: | | tego drugiego sposobu tez jeszcze nigdy nie praktykowałem ale wątpię żeby to było dobrze, G1 to jest ruch roboczy a nie interpolacja kołowa |
To jest zaokrąglanie automatyczne, tak samo jak fazowanie. |
