Powtarzanie Programu, obróbka ze sztangi- FANUC 6T
Witam Panów.
Czy któryś z panów mógłby zielonemu wyjaśnić jak w systemie FANUC 6T napisać żeby program się powtarzał. :oops:
Chodzi mi o obróbkę tulejek ze sztangi.
Jeśli jest taka możliwość to intesowała by mnię również opcja żeby program się powtórzył np. 100 razy.
Pozdrawiam imam nadzieję że któryś z Panów poświęci dla mnie swój cenny czas :razz:
Pracuje na Fanucu 0T ale zasada jest taka sama.
Zaczynam Program:
O0123;
treść programu do obróbki
M99;
w tym miejscu skończy i zacznie od początku .
A 100 sztuk
Tworzę podprogram np. O8123
Czyli twój O0123 wiadomo że podprogramy zaczynają się od 8001 do O8999 a programy główne od O1 do O8000
Aby wywołać podprogram należy wpisać:
M98 P ΟΟΟΟ (liczba powtórzeń max 9999) ΟΟΟΟ (nazwa podprogramu)
Gdy numer powtórzeń jest pominięty, CNC przyjmuje wartość 1.
Przykład: trzeba powtórzyć kolejno 100 razy podprogram 8123
M98 P1008123
Więc bym napisał tak
O123;
M98P100O8123
M30
Zaczynam Program:
O0123;
M99;
A 100 sztuk
M98 P1008123
O123;
M98P100O8123
M30
Myślę że kolega rafglow podał wariant pasujący do mojego systemu. Ale to w poniedziałek na 100% wyprubuję i dam znać.
Próbowałem wpisywać GOTO ale moje sterowanko jest na to chyba za stare bo głupieje przy wpisywaniu.
Mam jeszczę jedno pytanko .
Jak w takim starym systemie jak mój yaprogramować otwarcie wrzeciona, zamknięcie i dalszy cykl obróbki.
Próbowałem tak:
Na stojącym wrzecionie.
T (zderzak)
G0 X0. Z0.2
M69 G04 U3
M68 w tym momencie program mi staje i nie chce iść dalej 0 Alarmów
G0 Z 5.0
dalej obróbka...
Inny wariant wpisuję:
T (zderzak)
G97 S50 M03
G0 X0. Z0.2
M32 M11 u mnie nie działa
M69 G04 U3
M68
M31
G0 Z5. I tu mi zaczyna fixować mam alarm 070 EDIT
Macie może jakieś własne sprawdzone programowanko?
Pchnęło by mnie to dalej w mojej edukacji.
[ Dodano: 2008-02-28, 13:07 ]
Panowie pomóżcie
Nawet na`stojącym wrzecionie Jak daję:
G0 X0.Z0.2
M69 G04 U1
M68
G0 Z5
zaciska wrzeciono i nie chce mi ruszyć dalej.
Nie dość że jestem zielony to teraz już całkiem zgłupiałem inie wiem co mam zrobić.
system FANUC 6T
Jeszcze raz proszę o Pomoc...
Panowie pomóżcie
G0 X0.Z0.2
M69 G04 U1
M68
G0 Z5
system FANUC 6T
Próbowałem tak:
T (zderzak)
G0 X0. Z0.2
M69 G04 U3
G0 Z 5.0
dalej obróbka...
T (zderzak)
G97 S50 M03
G0 X0. Z0.2
M69 G04 U3
M68
M31
Panowie pomóżcie
G0 X0.Z0.2
M69 G04 U1
M68
G0 Z5
system FANUC 6T
Panowie pomóżcie
G0 X0.Z0.2
M69 G04 U1
M68
G0 Z5
system FANUC 6T
Witam. I jak ruszył ten program.
Ja pracuję na fanucu 0TB i i mnie otwierwnie szczęk to M24 zamknięcie M25 i przechwyt M53 i M54.
Moje zderzaki rozpisywałem tak:
T0404M9
G97
M5
G0X6Z5 (podjazd)
M24 (otwarcie)
G4X0.5 (zawsze czasówka na dopchnięcie przez podajnik)
Z23.5 (dojscie do zadanej długości czasem odrazu na zadaną długość)
/M00 lub M01 (stop - tak na wypadek jak końcówka pręta)
G4X1
M52 (kontrola długości pręta ale często pomijałen)
M25
G4X0.2
G0W80M8
LUB przy długim detalu
N3(ZDERZAK)
M9
G97M5
T0404
G94F5000
G0X-3Z5
M24
G4X0.5
G1Z108.4
G4X0.5
M52
M25
G4X0.5
G0Z130
Na razie mogę tyle powiedzieć.
T0404M9
G97
M5
G0X6Z5 (podjazd)
M24 (otwarcie)
G4X1
M25
G4X0.2
G0W80M8
N3(ZDERZAK)
M9
G97M5
T0404
G94F5000
G0X-3Z5
M24
G4X0.5
G1Z108.4
G4X0.5
M52
M25
G4X0.5
G0Z130
Okazało się że jedna krańcówka wrzeciona nie była podpięta. Teraz maszynka śmiga ale otwiera zamyka przy stojącym wrzecionie.
Z Ilością powtórzeń nie wypaliło
M98 P1008123 na 100 szt wywala błąd i zwiesza się na tym bloku, z inną sumą też próbowałem.
Leci teraz na ciągłym muszę tylko przypilnować kiedy pręt się skończy bo leci na pusto dalej.
Coś ta wersja Fanuca odporna na wiedzę.
