witam
chcialbym sie zapytac czy jest jakas mozliwosc w systemie sterowania maszyny usunac podajnik tzn zeby maszyna go poprostu nie widziala w tej chwili po wlaczeniu ciagle domaga sie sygnalu z jednej krancowki ktora znajduje sie w podajniku a chce zeby ta maszyna dziala bez niego system to Fanuc 21i-TB z gory dziekuje
maszyna bez podajnika
W FANUC'u można wiele zrobić, tylko musisz podać troszkę więcej szczegółów, jaka maszyna i co tam Ci się dzieje, domyślam się, że pewnie masz jakiś komunikat od podajnika i to uniemożliwia pracę obrabiarki, prześlij numer komunikatu i kopie zapasową maszyny, jak będę miał chwilkę to sprawdzę, czy da się wyłączyć systemowo, czy jednak będzie trzeba się pobawić w szafie elektrycznej.
Każdy producent maszyn ma inne ustawienia odnośnie takich rzeczy jak podłączenie podajnika. Jeżeli miałbyś dobrze skonfigurowany podajnik pod maszynę to po wypięciu wtyczki interfejsu nie powinieneś jej w ogóle włączyć ze względu na przerwaną linię EMERGENCY STOP
