Fanuc O-T toczenie z podprogramem
Witam forumowiczów. Mam problem z programowaniem prostego detalu.
Nigdy nie używałem podprogramów ale przy tym detalu to aż się prosi.
Do rzeczy. Mam do zrobienia detal o grubości 8 mm, na dł 3 mm podtoczenie fi 25 mm, zew średnica fi 40 mm, otwór w środku 8,5 mm.
Chcę obrać następującą technologię: zatoczyć wałek na 40 mm, przewiercić 8,5 mm. I potem chcę z tego programu ztoczyć i odciąć 5 szt dekielków.
W tej maszynie jest tylko jedna baza, jakby było więcej to bym sobie poradził.
No i trzeba jakoś inaczej do tego podejść. Albo z przesunięciem bazy, nie wiem jak to się robi, albo z podprogramem (też za bardzo nie wiem
Wiem, że to jest kod M98 ale nie wiem jak to rozpisać.
Z góry dzięki za pomoc.
najlepsza metoda to najprostsza metoda
Hej. A jakbyś tak użył tzw front stop ?
Polega to na tym, że na początku programu dojeżdzasz narzędziem na X0 Z0.5
Potem zatrzymanie programu M0
W tym momencie otwierasz szczęki wysuwasz detal do narzędzia i zamykasz szczęki.
I już nie musisz bazy przesować bo detal zawsze jest w takiej samej pozycji.
Potem musisz oczywiście odjechać w "Z" coby nie obrócić głowicy w materiale
Metoda prosta i praktyczna myślę sobie, może i u Ciebie się sprawdzi ?
Re: Fanuc O-T toczenie z podprogramem
To jest najlepsze rozwiązanie.lukasz401 pisze:.... Albo z przesunięciem bazy, nie wiem jak to się robi, ...
Poczytaj w instrukcji obsługi o G10
Mariusz.
Wywala błąd nr 10. To znaczy że maszyna tego kodu nie zna.
Zacząłem pisać z podprogramem, tylko że w podprogramie muszę opisywać przyrostowo. Mogę w poniedziałek wrzucić ten program to komuś się może przydać.
Ale pytanie nadal aktualne bo co kilkaset głów to nie jedna
Może ktoś wpadnie na lepszy pomysł.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2015, 16:27 przez lukasz401, łącznie zmieniany 1 raz.
Zakładam , że do odcięcia użyjesz przecinaka 4lukasz401 pisze:...
Kod: Zaznacz cały
T0101
G50 S960
G96 S80 M3
G00 Z-3.
X45.
G01 X25. F0.05
G00 X45.
Z-12.
G01 X8. F0.05
G00 X45.
Z-15.
G01 X25. F0.05
G00 X45.
Z-24.
G01 X8. F0.05
G00 X45.
Z-27.
G01 X25. F0.05
G00 X45.
Z-36.
G01 X8. F0.05
G00 X45.
Z-39.
G01 X25. F0.05
G00 X45.
Z-48.
G01 X8. F0.05
G00 X45.
Z-51.
G01 X25. F0.05
G00 X45.
Z-60.
G01 X8. F0.05
Mariusz.
Dzięki, ale trochę nie o to mi chodzi. Ręcznie rozpisać to umiem, tylko tego unikałem bo będą podobne roboty i chciałem żeby szybko i sprawnie np przerobić istniejący program. I oczywiście chciałem nauczyć się czegoś nowego.
Ale już wiem jak to zrobić, metoda z podprogramem będzie...
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
