CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Fanuc 6T |
| Autor |
Wiadomość |
sinad
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-29, 21:40 Fanuc 6T
| Witam forumowiczów, mam problem z tokarką CNC z systemem sterowania FANUC 6T, a mianowicie nie uruchamia mi sie wrzeciono podczas pracy automatycznej tj z kodu NC. Podczas wykonywania linii M03 S500 maszyna zatrzymuje sie sygnalizując tylko zapaleniem czerwonej ledki znajdującej sie powyżej przycisku zatrzymania pracy automatycznej. Co dziwne maszyna ta pracowała z tym programem NC u innego właściciela. Dodam tylko, że tokarka wykonuje wszystkie inne linie G-kodu i podczas zatrzymania w linii M03 system nie sygnalizuje żadnego alarmu, oczywiście jest zainicjowana, ma zaciśnięty uchwyt, zamknięte drzwi, odsunięty konik, płyny w maxymalnych poziomach. Co może być przyczyną takich objawów ?? |
roberta
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2008 Posty: 27 Skąd: melcie
Wysłany: 2008-07-30, 19:08
| witam a czy na MDI obroty działają czy też nie ,może włączona synchronizacja obrotów M82,ale skoro wspominasz o koniku to pewnie jedno wrzeciono ,a może zaryglowane -obraca ci sie wrzeciono .Chyba że masz gałkę od obrotów skręconą na zero toby wyjaśniało czerwoną lampkę i brak alarmu nieraz w pośpiechu można przeoczyć taki banalny drobiazg |
sinad
Wysłany: 2008-07-30, 19:50
W MDI wrzeciono nie działa, maszyna jednowrzecionowa, wrzeciono nie jest zaryglowane, obroty na 50% zakresu. Nie mam już więcej pomysłów żeby ją zakręcić |
roberta
Wysłany: 2008-07-31, 02:55
| a probowales np.G96 M3 S....;moze jeszcze miec wlaczona kontrole przedmiotu obrabianego,albo zmien przekladnie np M3 S5000 .A moze spadl pasek napedowy :Ä silnik napedowy sie zalacza? |
sinad
Wysłany: 2008-08-03, 11:59
| Dowiedziałem się, że po zainicjowaniu powinienem wysunąć i wrócić pinole konika. Po takiej czynności maszyna jest całkowicie zainicjowana i reaguje na M03, M04. Dzieki "roberta" za podpowiedzi. |
ripek
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-08-05, 20:40
HEH
Widzę że jest jeszcze ktoś z 6T a już myślałem że tylko moja maszynka nie wylądowała w muzeum.
Witam w klubie Kolegę |
Administrator |
