ALARM : NO.2040 TRANSDUCER ALARM
Mam sterowanie FANUC Oi MAte-TC Przy toczeniu większych detali wyskakuje mi komunikat " NO.2040 TRANSDUCER ALARM " nie da się zresetować alarmu , trzeba wyłączyć maszynę z prądu i jak się puści następny raz już idzie normalnie , i tak się powtarza przy każdej sztuce, ktoś miał podobny przypadek ???
Myślę że chodzi tutaj o obciążenie silnika wrzeciona. Są 2 zabezpieczenia na ten silnik. Jeden to gwałtowne przeciążenie silnika, a drugi to przeciążenie ciągłe podczas obróbki. Producent zabezpiecza przed przegrzaniem silnika lub jego spaleniem. To drugie przeciążenie jest określone czasem i siłą obciążenia silnika, np. Przy obciążeniu 120% maszyna może pracować 30 min.
Robiłem to ostatnio z kolegami z serwisu, i nie polecam robić tego samemu.
Zdrowia.
Zdrowia.
