Zmiana godziny w HH530 |
| Autor |
Wiadomość |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 165 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1586 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-02-01, 09:16
Dzięki
Tylko jest mały problem ja niemam wartości w MP 20006 |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
V-tek
Specjalista poziom 1 V-tek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 178 Skąd: Świdnica
Wysłany: 2008-02-01, 18:05
Zmieniłem czas w HH, ale jednak różni sie minutami, o biosie moge zapomniec bo jedyne do czego mnie dopuszcza to jest username:
Ale mimo wszystko dzieki, 10min nie robi az takiej różnicy. |
rollaz
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2006 Posty: 226 Skąd: Kuznia Raciborska
Wysłany: 2008-02-01, 21:01
Kolego easy2002 to był tylko przykład chociaż nie wiem czy przydatny bo dziś próbowałem w pracy na sterowaniu hh530 i lipa wali błąd nie wiem popytam jak przyjedzie serwis co do tego rozwiązania mam dość dobrego serwisanta z masa ale musimy poczekać aż sie coś spierdzieli w maszynie
pozdrawiam |
_________________ Fachman |
easy2002
Wysłany: 2008-02-02, 17:30
| rollaz napisał/a: | | Kolego easy2002 to był tylko przykład chociaż nie wiem czy przydatny bo dziś próbowałem w pracy na sterowaniu hh530 i lipa wali błąd nie wiem popytam jak przyjedzie serwis co do tego rozwiązania mam dość dobrego serwisanta z masa ale musimy poczekać aż sie coś spierdzieli w maszynie |
Właśnie jeśli chodzi o tę funkcję FN 19 to chyba coś z nią jest nie tak bo przewertowałem instrukcję od deski do deski i nic więcej oprócz tych paru zdań nie znalazłem
Myślę że coś trzeba odblokować bo przecież jeśli chcemy cokolwiek zmienić w MP trzeba wpisać hasło a za pomocą funkcji FN 19 można było by zmienić wszystko
Nawiązując do serwisu u nas był serwis dwa tygodnie temu ale przyjechali tylko mechanicy i nic nie mogłem się dowiedzieć bo wszystko co musieli zmienić w MP mieli na kartce
To teraz jestem skazany lub bardziej uzależniony od tego aż coś koledze padnie w maszynie
Żartuję
To nic innego mi nie pozostaje jak czekać i próbować samemu
I czekał będę na odpowiedź w tym temacie
http://www.cnc.info.pl/to...ramu-vt6600.htm |
Primoza2007
Znawca tematu HH & Fanuc
Pomógł: 5 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 73 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-07-25, 21:14
Cofnijcie datę na maszynie to zobaczycie największą wpadkę HH |
_________________ MAZAK Spacegear 510MKII 3D
TRUMPH TC L3030
DMG DMC 1035V
DMG DMF 360 Linear |
