wytaczanie na centrum frezerskim z TNC530
Mam pytanko. Jak byście wytoczyli tuleje np fi 50H7 posiadając nóż wytaczak ośrednicy fi 40. jest jakis cykl lub inna kombinacja, żeby to zrobić. cos z ruchem śrubowym?
Np. frezowanie gwintu
Ale za dokładny otwór to z tego wytaczadła ci nie wyjdzie
lepiej poszukaj wytaczadła d=50
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
bede próbował przy pomocy cyklu 208 frezowanie po linii śrubowej. jest tylko problem, że to będzie narzędzie jednoostrzowe.
wyszło cyklem 208. prezentuje się całkiem przyzwoicie. problem z chropowatoscią, która wymusza bardzo mały dosuw co zwieksza czas obróbki.
dlatego polecam wytaczanie wykonywać na tokarkach.
Re: wytaczanie na centrum frezerskim z TNC530
Bez przesady, wystarczą odpowiednie narzedzia.barcel pisze:wyszło cyklem 208. prezentuje się całkiem przyzwoicie. problem z chropowatoscią, która wymusza bardzo mały dosuw co zwieksza czas obróbki.
Poza tym raczej ciężko byłoby wytaczać np. w kilkusetkilogramowym bloku czy nieforemnej
konstrukcji spawnej itp. otwory na tokarce.
Od tego są wytaczadła, wytaczarki, centra....
