Witam ponownie kolegów po fachu.
Mam problem z cyklami sondy 3d, otóż łącząc różne cykle pomiarowe w jednym programie, pomiędzy cyklami wyskakuje komunikat 'sonda pomiarowa nie jest gotowa'. Z miejsca powiem że wszystko inne działa w porządku więc problem baterii raczej odpada.
Wiem że wrzucenie pomiędzy cykle STOP załatwia problem ale tylko częściowo. Zależy mi na pełnej automatyzacji procesu pomiarowego.
Ponadto jeżeli chodzi o protokoły pomiarowe to zauważyłem że tnc pakuje wszyskie pomiary do jednego pliku. Da się zrobić tak, aby dla każdego pomiary robiony był osobny plik .txt?
Sonda pomiarowa nie jest gotowa
Swego czasu stworzyłem taki programik. Mam w nim błędy na zasadzie min i max ale program mierzy detal w pełni automatycznie cały detal.
Co do raportu to wszystkie cykl probkowania 427 pomiar współrzędnej są w jednym pliku, nawet z kilku pomiarów a Protokol pomiaru cykl probkowania 425 pomiar długości wewnątrz w innym pliku. Żeby pomiar z innych detali był w innym pliku pozostaje tylko wg mnie zmienić nazwę pliku już istniejącego.
Pozdrawiam Rafał
0 BEGIN PGM pomiar_det MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-270 Y-10 Z-8
2 BLK FORM 0.2 X+10 Y+234 Z+10
3 CYCL DEF 247 USTAWIENIE PKT.BAZ ~
Q339=+20 ;NR PKT ODNIESIENIA
4 ;
5 TOOL CALL 100 Z S100 F100
6 ;
7 ;pomiar detalu po kont od zewn praw
8 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=+0 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q264=+55 ;1.PKT 2.OSI ~
Q261=-3.5 ;POMIAR WYSOKOSCI ~
Q320=+5 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q272=+1 ;OS POMIAROWA ~
Q267=-1 ;KIERUNEK RUCHU ~
Q260=+10 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q281=+1 ;PROTOKOL POMIARU ~
Q288=+0.01 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-0.01 ;MINIMALNY WYMIAR ~
Q309=+0 ;STOP BLAD TOLERANCJI ~
Q330=+0 ;NR NARZEDZIA
9 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q264=+180 ;1.PKT 2.OSI ~
10 ;
11 ;pomiar detalu po kont od zewn gora
12 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-55 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q264=+235 ;1.PKT 2.OSI ~
Q272=+2 ;OS POMIAROWA ~
Q288=+235.2 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-235 ;MINIMALNY WYMIAR ~
13 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-205 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
14 ;
15 ;pomiar detalu po kont od zewn lewy
16 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-260 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q267=+1 ;KIERUNEK RUCHU ~
Q288=-260 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-260.2 ;MINIMALNY WYMIAR ~
17 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
18 ;
19 ;pomiar detalu po kont od zewn dol
20 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q264=+0 ;1.PKT 2.OSI ~
21 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
22 ;
23 ;pomiar detalu po kont od wew prawy
24 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-13 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q264=+65 ;1.PKT 2.OSI ~
Q288=-12.9 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-13 ;MINIMALNY WYMIAR ~
25 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q264=+120 ;1.PKT 2.OSI ~
26 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q264=+170 ;1.PKT 2.OSI ~
27 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-80 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q264=+222 ;1.PKT 2.OSI ~
Q288=+222.2 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-222 ;MINIMALNY WYMIAR ~
28 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-104.5 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q288=-104.5 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-104.6 ;MINIMALNY WYMIAR ~
29 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
30 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
31 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q264=+13 ;1.PKT 2.OSI ~
Q288=+12.9 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=+13 ;MINIMALNY WYMIAR ~
32 ;
33 ;pomiar detalu po kont od wew lewy
34 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-146.5 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q288=-146.4 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-146.5 ;MINIMALNY WYMIAR ~
35 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q264=+135 ;1.PKT 2.OSI ~
36 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q264=+185 ;1.PKT 2.OSI ~
37 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-180 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
38 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-247 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q288=-247 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-247.2 ;MINIMALNY WYMIAR ~
39 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q264=+162 ;1.PKT 2.OSI ~
40 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q264=+80 ;1.PKT 2.OSI ~
41 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
42 ;
43 ;wypustka
44 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-151.5 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q264=+202.9 ;1.PKT 2.OSI ~
Q261=-5 ;POMIAR WYSOKOSCI ~
Q288=-151.5 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-151.7 ;MINIMALNY WYMIAR ~
45 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-149 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q264=+201.4 ;1.PKT 2.OSI ~
Q288=+201.6 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=+201.4 ;MINIMALNY WYMIAR ~
46 ;
47 ;nosek
48 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-177.5 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q264=+173 ;1.PKT 2.OSI ~
Q288=-177.5 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-177.7 ;MINIMALNY WYMIAR ~
49 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-165 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q264=+170.4 ;1.PKT 2.OSI ~
Q288=-170.2 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-170.4 ;MINIMALNY WYMIAR ~
50 TCH PROBE 427 WSPOLRZEDNE POMIAR. ~
Q263=-195 ;1.PKT POMIAROW 1.OSI ~
Q264=+172.9 ;1.PKT 2.OSI ~
Q288=-172.7 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=-172.9 ;MINIMALNY WYMIAR ~
51 ;
52 ;kieszenie srodkowe
53 TCH PROBE 425 POMIAR SZEROKOSCI ~
Q328=-125.5 ;PKT.STARTU 1SZEJ OSI ~
Q329=+30 ;PKT.STARTU 2GIEJ OSI ~
Q310=+10 ;OFSET DLA 2. ~
Q311=+22 ;ZADANA DLUGOSC ~
Q288=+22.2 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q289=+22 ;MINIMALNY WYMIAR ~
54 TCH PROBE 425 POMIAR SZEROKOSCI ~
Q329=+90 ;PKT.STARTU 2GIEJ OSI ~
Q310=+55 ;OFSET DLA 2. ~
55 TCH PROBE 425 POMIAR SZEROKOSCI ~
Q329=+190 ;PKT.STARTU 2GIEJ OSI ~
56 TOOL CALL 0
57 M30
58 ;
59 ;
60 ;
61 END PGM pomiar_det MM
Pozdrawiam Rafał
4 ;
6 ;
10 ;
14 ;
18 ;
22 ;
32 ;
42 ;
43 ;wypustka
46 ;
47 ;nosek
51 ;
56 TOOL CALL 0
57 M30
58 ;
59 ;
60 ;
