Q-PARAMETRY |
| Autor |
Wiadomość |
rollaz
Specjalista poziom 1
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2006 Posty: 226 Skąd: Kuznia Raciborska
Wysłany: 2008-08-29, 16:46
| kolego Bialkowski w tym programie nie da się tak ruszyć ponieważ maszyna nie będzie znała parametrów opisanych na początku programu to da się tylko przeskoczyć przez tzw. funkcje N |
_________________ Fachman |
Primoza2007
Znawca tematu HH & Fanuc
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 61 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-08-29, 23:55
| Bialkowski napisał/a: | | KK1966 napisał/a: | Witam!
A jak się ma sprawa gdy w programie jest kilka narzędzi, czy idzie ruszyć z dowolnego narzędzia??? |
GOTO (nr narzędzia...) |
Raczej numer wiersza. I zrobienie tego bez funkcji "dosuw do pozycji N" na maszynie 4 i więcej osi to w 90% kolizja |
_________________ MAZAK Spacegear 510MKII 3D
TRUMPH TC L3030
DMG DMC 1035V
DMG DMF 360 Linear |
KK1966
Znawca tematu KK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2007 Posty: 91 Skąd: wielkopolskie
Wysłany: 2008-08-30, 06:30
Witam!
GOTO to oczywista sprawa, ale nie idzie.
Wykonałem parę prób, myśle że problem jest w tym że omijamy cały początek programu Q....Co z tym zrobić może ktoś ma pomysł??
Pozdrawiam! |
Primoza2007
Wysłany: 2008-08-30, 10:41
Cały czas o tym piszemy. Czasami ta pozycja ma nazwę dosuw do N a czasem tak jak niżej.
1. Wpisujesz numer wiersza
2. Start
3. Po lewej pojawi się pozycja uruchom - klik
4. Start
5. Maszyna na wolnych posuwach dojedzie gdzie powinna, zaczyta wszystko, wybierze narzędzie
6. Start i jazda |
TRUMPH TC L3030
DMG DMC 1035V
zflaczały
Sympatyk forum poziom 1 miszcz zen
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2006 Posty: 27 Skąd: sandefjord norge
Wysłany: 2008-09-11, 23:14
ja tylko jestem ciekaw co ten program ma robić i się zastanawiam czy nie da się tego przypadkiem jeszcze bardziej zamotać, ale nie chyba już się nie da... |
_________________ ludzi nie ma, jedz drzem |
