Pytanie odnośnie obrotu osi na iTNC 530
Pradzik
Post napisał: Pradzik » 06 lis 2007, 12:50
Pracuje na CME FS-2 (iTNC 530) z głowicą pół-automatyczną (zmiana orientacji wrzeciona z pionowej na poziomą, i spowrotem). A dokładnie obracając wrzeciono z pionowego na poziome, którą oś należy zmienić w funkcji 3D ROT oraz czy w programie podczas wywoływania narzędzia w komórce OŚ WRZECIONA wpisać Y??
Kolejne pytanie dotyczy czy symulacja programu pokaże poprawny przebieg programu ( czyli otwory wiercone z boku a nie od czoła)?
qrek
Post napisał: qrek » 06 lis 2007, 20:07
Z tego co wiem symulator w 530 może obsłużyć tylko 3 osie. Możesz o tym przeczytać chyba w instrukcji HH. Co do zmiany osi narzędzia z Z na Y. Musisz na spokojnie to sprawdzić. Miałem kontakt z maszynami DMG głowica pion poziom, obracana fumkcją M53 i M54, w miej należało zmienić te oś narzędzia.
rollaz
Post napisał: rollaz » 07 lis 2007, 18:25
A wiec tak oczywiście os robocza maszyny trzeba wybrać w zależności jak masz obrócona głowice a wiec Z lub Y ,możesz również użyć cyklu numer 19 tam natomiast podajesz tylko os robocza Z a maszyna sama to przelicza.Co do grafiki pokaże ci jeżeli blok form opiszesz z odpowiednia osia robocza a wiec Z lub Y.
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
