Otwor nie zgodny z zaprogramowanym wymiarem
- Posty w temacie: 7
Jezeli napisalem w zlym dziale to przepraszam,jestem tu calkowicie nowy.
Temat CNC jest tez calkowicie nowy dla mnie,przeszedlem zaledwie maly kurs,wiec nie potrafie mowic jezykiem CNC,wiec jak cos napisze zle to prosze sie nie smiac
Mam taki problem,programuje frezowanie otworu np. 20mm uzywam freza o srednicy 8mm,ale otwor mi wychodzi 18mm,brakuje mi 1mm na promieniu.
Oczywiscie promien freza zaprogramowalem na 3.992mm bo taki ma,testowalem tez ten sam otwor z frezem 10mm,ale dalej mam ten sam problem,bez znaczenia,czy frezuje otwor czy kieszen mam to samo,brak tego 1 mm na promieniu.
Podczes wiercenia itd... wszystko pasuje idealnie,otwory sie zgadzaja.
Frezarka jest calkowicie nowa DMG 1035V,co moze byc przyczyna?
Mam tez drugi dylemat.....
Liste narzedzi mam do numeru 254,ale nasza firma (z siedziba w niemczech) programuje narzedzia po numerach i sa narzedzia z numerami nawet powyzej 1000,jak zaprogramowac T300 skoro liste mam tylko do 254.
Mam nadzieje,ze ktos pomoze.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 20:01 przez multivac, łącznie zmieniany 1 raz.
Lub o RR i RL skoro rozmawiamy o heidenhainie .
Może załącz fragment programu? Wtedy łatwiej będzie pomóc. Nie wydaje mi się żeby był to problem z promieniem, bo skoro kolega zna jego dokładny wymiar to nawet bez opcji korekcji promienia, może zrobić to bardzo dokładnie. Gdzieś masz jakiś błąd, ale bez kodu można tylko wróżyć z fusów, a niestety kawę piję rozpuszczalną
multivac, sam sobie odpowiedziałeś na własne pytanie. To na pewno przez DR.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2012, 20:20 przez silvesters, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.silvesters pisze:multivac, sam sob ie odpowiedziałeś na własne pytanie. To na pewno przez DR.
Fakt,wlasnie to przetestowalem i to byl moj blad,ale co z moim drugim dylematem:
Pomoze ktos?Mam tez drugi dylemat.....
Pzd.
Trzeba czytać instrukcję cytuję: "W tabeli narzędzi można definiować do 30000narzędzi włącznie i wprowadzać do pamięci ich dane. Liczbę narzędzi, która zostaje wyznaczona przez TNC przy otwarciu tabeli, -definiuje si przy pomocy parametru maszynowego 7260. Proszę zwrócić uwagę na funkcje edycji w dalszej części tego rozdziału"
W parametry wchodzisz odpalając widok edycja programu klikasz przycisk mod i wpisujesz hasło 123 potem odnajdujesz parametr i zmieniasz 254 na 30000. Nie wiem tylko czy nie wykasują Ci sie dane narzędzi, ale jak to zrobisz to mam nadzieje że mi powiesz
Nie do końca tak jest. W parametrze MP7260 jest tylko domyślna ilość narzędzi w tabeli przy jej tworzeniu i nie ma potrzeby go zmieniać, a narzędzia dodaje się prosto z tabeli przez softkey "Nr linii na koniec wprowadz" (następny pasek softkey): naciskamy, wprowadzamy ilość nowych wierszy i enter i na końcu tabeli wylądują nowe numery narzędzi. I tak można aż do tych ponad 30tys. Chyba tyle narzędzi starczy
Nie łatwiej jest w programie zmienić numer narzędzia na jakiś normalny z tablicy, u mnie to jest standard i przy programowaniu nie muszę się przejmować pod którym numerem będzie dane narzędzie a operatorowi zmiana czegoś takiego zajmuje tylko chwilę. Jeżeli wszystkie narzędzia mają takie wysokie numery to może programiści chcą żeby wywaliło błąd a nie poleciało złym narzędziem.
