MIKRON WF 31D - HEIDENHEIN TNC 407
marcino_p
Post napisał: marcino_p » 11 sty 2010, 22:09
Podjąłem sie ostatnio remontu maszyny o nastepujacych parametrach:
typ: MIKRON WF 31D
rok prod: 1986
Sterowanie: HEIDENHEIN TNC 407
NC software: 243022 09
PLC software: 252704 EA
Niestety podczas oględzin okazało się, że zabezpieczenia na maszynie są wyłączone. Nie posiadam schematu elektrycznego szafy maszyny, aby dokonać koniecznych napraw.
Jezeli któryś z kolegów mógłby mnie wesprzeć byłbym wdzięczny.
Z góry dziekuję i pozdrawiam.
Marcin
PS. Problem z maszyną jest następujący. Maszyna nie może przejść w tryb sterowania ręcznego - wyskakują wtedy jakieś błędy (20 - brak klucza). Klucz zabezpieczający panel jest włożony, sprawdziłem przewody od klucza i sa poprawnie podłączone. Na inwerterze BOSHa służącym do sterowania osiami nie pali się żadna z diod osi, oprócz diody zasilania.
Remont panelu jest jest zbyt pracochłonny, jezeli ktoś ma jakieś pomysły o co chodzi...
Poziom oleju i ciśnienie w normie...
[ Dodano: 2010-01-18, 22:40 ]
Trochę z opóźnieniem...
Problem zabezpieczeń rozwiązałem (bez schematu!), połączenia poprawiłem.
Problem okazał się najgorszy z zakładanych, prawdopodobnie jest uszkodzony falownik BOSCH'a
Typ falownika TR 15 II
Falownik steruje 4-ema osiami po 25A.
Świeci się dioda "UberSpanung"(przekroczone napięcie)..
Czy ktoś z kolegów ma jakiś pomysł?
Rozbieranie falownika i jego naprawa... jest bardzo pracochłonna(nie jest niemożliwa).
Jakaś sugestia na szybkie wykrycie uszkodzenia(prawdziwego)?
[ Dodano: 2010-02-08, 09:16 ]
Remont maszyny zajął mi trochę czasu.
Problemem były wadliwe (spalone) tranzystory.
Kiedy zobaczyłem bazowanie osi, mojej radości nie było końca:)
Marcin
Wróć do „Heidenhain”
