Łączenie programow iTNC 530
Witam! Prosze o pomoc mam pytanie odnosnie łączenia np 2-3 programow (zrobione na kompie w kodzie "iso") zeby maszyna po koleji robila ze zmianna narzedzia itd czy da sie cos takiego zrobic bo w fanucu szlo a w iTNC530 jak juz pisalem dopiero zaczynam i prosze o rady. Z góry dzieki pozdro dla wszystkich !!
Hej
mam tu wycinek takiego programu
to wyrwanie z jakiegos tam programu ale myślę że choć trochę ci pomogłem0 BEGIN PGM 100 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-75 Y-17.5 Z-2.5
2 BLK FORM 0.2 X+75 Y+17.5 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S1250
4 L Z+100 R0 FMAX M3
5 FN 0: Q1 =+1
6 FN 0: Q2 =+10
7 FN 0: Q3 =+200
8 FN 0: Q4 =-2
9 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
10 CYCL DEF 7.1 X-64.3
11 CYCL DEF 7.2 Y-8
12 CALL PGM 90
13 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
14 CYCL DEF 7.1 X-46.55
15 CYCL DEF 7.2 Y-8
16 CALL PGM 91
17 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
18 CYCL DEF 7.1 X-39.99
19 CYCL DEF 7.2 Y-1.51
20 CALL PGM 92
21 L Z+100 RO F MAX M30
0 BEGIN PGM 90 MM
1 LBL 2
2 L X+6 Y+2 Z+10 R0 FMAX
3 L Z+0 R0 F200
4 FN 0: Q5 =+0
5 LBL 1
6 FN 2: Q5 =+Q5 - +Q1
7 L Z+Q5 R0 FQ2
38 FN 11: IF +Q5 GT +Q4 GOTO LBL 1
39 L Z+2 R0 F200
40 LBL 0
0 BEGIN PGM 91MM
1 LBL 3
3 L Z+0 R0 F200
4 FN 0: Q5 =+7
5 LBL 1
7 L Z+Q5 R0 FQ2
16 L X+6
17 L Y+2 R0
39 L Z+2 R0 F200
40 LBL 0
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
poprostu na koniec pierwszego programu z kompa wywołaj kolejny program z kopa pamietając o tym że w programie porzedzającym nie może być funkcji M2 i M30.
Ja robie nowy program i wrzucam w niego wszystkie pokoleji
Begin pgm "całość"
call pgm 1111
call pgm 1112
call pgm 1113
end pgm całość
i leci pokolei i nie trzeba już włączać każdego z osobna, no chyba że frez odleci
Begin pgm "całość"
call pgm 1111
call pgm 1112
call pgm 1113
end pgm całość
know-how... i wszystko jasne
Dzieki wielkie własnie o cos takiego mi sie rozchodzilo wiedzialem ze cos takiego jet lecz nie wiedzialem jak to napisac dokladnie , a identycznie robilem na Hassie pozdroM@ciej pisze:poprostu na koniec pierwszego programu z kompa wywołaj kolejny program z kopa pamietając o tym że w programie porzedzającym nie może być funkcji M2 i M30.
Begin pgm "całość"
call pgm 1111
call pgm 1112
call pgm 1113
end pgm całość
