Witam, mam pytanie czy jest możliwość podłączenia smartfona do sterowania HH426, maszyna Micron, najprościej byłoby poprzez USB ale maszyna nie posiada takiego portu.
Jeśli ktoś zna sposób jak to zrobić proszę o dokładny opis (co potrzeba , kable to jakie jaki program do komunikacji itp.)
Jak podłączyć smartfon
kasjo pisze:To ma rs232? Może kombinować z jakimś adapterem bluetooth<>rs232
Tak jest wejscie rs232 ale adapter bluetooth>rs232 to nie mam pojecia czy cos takiego mozna gdziekolwiek kupic moze predzej miniUSB>rs232 bede szukal w necie moze cos znajde ale jak to dalej skonfigurowac to moze byc problem nie do przejscia.
Podłączyłem do telefonu przejściówkę USB->rs232 na chipie profilic pl2303 przez taką przejściówkę:
Zainstalowałem program "USB Serial Terminal Lite" z Google Play, zrobiłem loopback żeby obierać od razu to co wyślę i wygląda na to, że działa bez problemu.
Teraz tylko trzeba znaleźć program który będzie umożliwiał wysłanie pliku, bo w tym programie można tylko z klawiatury.
EDIT
W Google Play jest kilka programów które umożliwiają wysyłanie plików ale akurat mojej przejściówki która ma kilka lat nie obsługują. W opisie programu pisze jakie układy obsługuje i trzeba takiej przejściówki szukać.
EDIT
