HH TNC530 Problem z uruchomieniem maszyny |
| Autor |
Wiadomość |
adamski1982
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-22, 22:38 HH TNC530 Problem z uruchomieniem maszyny
Chodzi o frezarkę firmy correa anayak, model Diana20 ze sterowaniem HH TNC530.
Po włączeniu zasilania maszyna ładuje system, pochwili wywala błąd:
INPUT VALUE INCORRECT
I wyswietla listę parametrów maszynowych.
Przy próbie wyjścia z tego okna (END) naszyna pyta o numery parametrów, których wogóle nie ma w instrukcji.
Jest to pierwsz maszyna w firmie ze sterowaniem HH i na dodatek po niemiecku, co dodatkowo utrudnia sprawę.
I stąd moja prośba. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem i mógłby mi w jakiś spasób pomóc ?? może poinstruować, jak zrobić backup maszyny, albo może da się jej jakoś inaczej przywrócić ustawienia fabryczne ??
adamski1982 |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 165 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1586 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-07-23, 05:26
Witaj
Maszyna wcześniej działał prawidłowo ??
Może ktoś mieszał w MP- parametrach ??
Posiada kolega kopie systemu od producenta maszyny ??
Można przywrócić system za pomocą TNCremo |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
adamski1982
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-23, 06:00
To jest pierwsze uruchomienie maszyny po transporcie.
Przed transportem "podobno" działa prawidłowo.
Mam płytkę od producenta. Są tam M.in. foldery:
BACKUP, PARAMETROS
Ściągłem już TNCremoNT. tylko nie wiem którą metodą najlepiej się połączyć ??
Muszę zrobić najpierw kabel. |
kaleena
Specjalista poziom 1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 161 Skąd: B-ce
Wysłany: 2008-07-23, 06:13
| adamski1982 napisał/a: | To jest pierwsze uruchomienie maszyny po transporcie.
Przed transportem "podobno" działa prawidłowo. |
Dziwne trochę, bo jest przecież coś takiego jak odbiór maszyny w obecności serwisanta dostawcy, i to on powinien uruchomić maszynę i przetestować na jakimś detalu. Ty nie powinieneś na razie do niczego wkładać palców. |
easy2002
Wysłany: 2008-07-23, 06:21
Witaj
Dla mnie to też dziwne chyba, że to "nowa" maszyna ale w kolegi firmie |
adamski1982
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-23, 06:39
Może i dziwne. Maszyna można powiedzieć że jest "nowa". Nie jest kupiona od producenta.
Jeszcze jedno. Przy pierwszym załączeniu maszyna się zawiesiła zaraz na początku. Wyłączyliśmy ją na głównym. Wyczytałem gdzieś w instrukcji, że może wtedy stracić dane.
Co byście proponowali ?? |
kaleena
Wysłany: 2008-07-23, 09:16
| adamski1982 napisał/a: | | Maszyna można powiedzieć że jest "nowa". Nie jest kupiona od producenta. |
Chyba nie kupiliście jej na bazarze, tylko od handlarza "używkami", ale i tutaj musi być pierwsze uruchomienie w obecności serwisanta i odbiór techniczny maszyny (dobrze ją podłączyliście?). Piszesz, że zawiesiła się przy pierwszym uruchomieniu i reset nie pomógł, więc jak przy kompie, maszyna straciła ustawienia i trzeba je przywrócić (masz backup), ale to też bym zlecił serwisowi. Dochodzi kwestia konfiguracji połączenia maszyny z kompem, hasła dostępu (jeśli są). |
adamski1982
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-23, 10:21
Udało mi się ustawić połączenie z maszyną przez ethernet.
TNCremoNT komunikuje się poprawnie.
Zrobiłem całkowity backUp maszyny, na wszelki wypadek.
Przy próbie "restaurowania" plików w maszynie na oryginalne pliki producenta wywala błąd że pliki są zabezpieczone przed zapisem. i to mnie zatrzymało
może ktoś wie jak to ominąć ?? albo zna jakieś tajne kody ???
Dzięki za zainteresowanie !
adamski1982 |
roberta
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2008 Posty: 27 Skąd: melcie
Wysłany: 2008-07-24, 18:33
| maszyna po transporcie widocznie miała słabe baterie podtrzymujące pamięć i straciła parametry maszynowe trzeba je z powrotem wgrać.Na niektórych maszynach aby zmienić coś w parametrach trzeba wpisać kod w postaci czterech jedynek 1111.Bo ten alarm wskazuje na to że straciła jakiś parametr i trzeba go wprowadzić.Powodzenia |
