HH 530i ograniczony posów
Mam mały problem w piątek robiłem na bardzo szybko małą robótke i chciałem szybko maszyne rozjechać zamiast tego przełączyła się w ograniczony tryb posuwów i teraz cały czas chodzi 4m/min jak ją spowrotem przestawić? Przewertowałem już całą książkę do HH i książkę do maszyny i nic nie moge znależdż.. Pomóżcie bo jutro do pracy a nie wyobrażam sobie pracować z takimi małymi posuwami
Witaj
A nie miga koledze napis na pasku
na żółto posuw max 4m/min ?
to na tej WHQ 13 ?
Może być tak jak przedmówca pisał
lub wpisałeś w FMAX jakiś posuw
to na tej WHQ 13 ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Czyli jest tak jak pisał przedmówca kolega przycisnął przycisk między + i - przycisk przyspieszenia posuwu ~ z przyciskiem NC start - zielony z kontrolkąFr3z3r pisze:Właśnie miga ten napis i to jest na tej WHQ 13 bardzo przyjemna maszyna dawno mi nie zrobiła takiego psikusa..
Teraz należy powtórzyć tę czynność nacisnąć ~ i trzymając ten przycisk nacisnąć NC Start po czy puścić i napis zniknie
Super maszynka jaki rocznik ? i jakie parametry ?
Zgadza się - tylko potwierdziłem kolegi słowajarro1977 pisze:easy2002 przecież tak samo napisałem
Rocznik 97, przejazd w X 4m na środek stołu moge położyć 25T ale to rzadkie bo mamy ciągle wsadzone dwa wielkie kątowniki i one tworzą powierzchnie 2,5m x 2,5m, nie dawno frezowałem z interpolacji otwór na h i robi bez problemu, generalnie fajna maszyna mozna powiedzieć takie biedne maho, silniki sterowanie szafy rozdzielcze wszystko siemens reszta też markowa sterowanie HH czesi dali tylko mechanikę więc narazie chodzi bez awaryjnie, montowanie detalu trochę uporczywe na pionowej ścianie ale tak to mozna zrobić na niej prawie wszystko od kostek 10x10x10 do ram 1500x3000x3000 ostatnio robiłem nawet 6m listwe (frez wzdłóż)easy2002 pisze:Czyli jest tak jak pisał przedmówca kolega przycisnął przycisk między + i - przycisk przyspieszenia posuwu ~ z przyciskiem NC start - zielony z kontrolkąFr3z3r pisze:Właśnie miga ten napis i to jest na tej WHQ 13 bardzo przyjemna maszyna dawno mi nie zrobiła takiego psikusa..
