Dokladnosc pomiaru narzedzia
Pracuje na HH530i,sonda pomiaru narzędzia jest firmy Renishaw bez dotykowa.Problem jest tego typu ze długość narzędzia jest prawidłową, ale jeśli chodzi średnice freza to juz wychodzą rożne dziwne rzeczy. Klaibrowalem juz ja par razy. I dalej mam problem z nia.
Może z któryś z wasz kolegów mógł cos doradzic.Bo na dzień dzisiejszy to średnice freza wklepuje ręcznie.
Z góry dzięki za pomoc
Tak to jest sonda laserowa model NC4 montowana byla wraz jak przysla mamszyna wiec teoretycznie jest jeszcze nowa,chodzi u nas we firmie z 4 miesiace i od samego poczatku jest z nia problem. Panowie z serwisu stwierdzili ze wszystko jest wy porzadku i ze mam sobie korygowac ten blad przez DR i co jakis czas kalibrowac z nowa.
Akurat z laserem renishowa nie miałem do czynienia bardziej z BLUM LASER.
Kilka uwag:
1 Promień lasera musi być równoległy do osi (w zależności jak zamontowany)
2. Promień musi mieć odpowiednie skupienie.
3. Zwykle w instrukcji jest opisane jak oczyścić "soczewki"
4. Czy brameczka nie była stuknięta bo toteż się zdarza
5. Czy laser podczas odróbki jest chroniony barierą powietrzną
Jedna rada skalibruj laser swoim trzpieniem (oczyść go, sprawdź czy niema bicia), A po skalibrowaniu zmierz go jak normalne narzędzie.
NIe daj się łatwo zbyć serwisiwi jeśli maszyna jest na gwaranji, poco ci laser z taką dokładnością pomiaru, suwmiarka jest tańsza.
Napisz kolego co to za maszynka.
Kilka uwag:
Kolego jeżeli maszyna ma 4 miesiące to masz gwarancje dlaczego tego nie reklamujesz z błędem do 0.4 to możesz drzewo obrabiać a nie dokładne detale,jeżeli serwisanci sadza ze wszystko ok to im to zademonstruj jak przyjadą,gdybym ja tak miał na maszynie to tak bym zrobił i niech zabierają sobie ta sondę ,a swoja droga to muszą być nieźli skoro sugerują ci ze masz to sobie korygować DR.
Fachman
