Brak połaczenia miedzy frezarka a komputerem
- Posty w temacie: 9
Witam!Czytalem juz chyba wszystkie watki zwiazane z moim tematem,ale nadal tncremo nie widzi maszyny MAHO.Wczesniej mialem ja podlaczona ze starym kompem i obslugiwal ja jakis program dosowski niestety dysk padl.Teraz mam XP przy maszynie mam wejscie rs232,podlaczylem go jak w zalaczniku(dodal go na forum EASY2002),ustawienia tez sa moim zdaniem poprawne i w maszynie i w kompie.
Mi sie wydaje ze kable sa nie odpowiednio powpinane,na schemacie nie ma uziemienia czy powinno byc?Bylbym mega wdzieczny za odpowiedz!
- Załączniki
- schemat
- t_com_620.jpg (22.05 KiB) Przejrzano 2667 razy
Witaj
Jaki to sterownik dokładnie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
No a gdzie masz kabel, na ktorym wczesniej transmisja szla? Problem z komunikacja moze byc tez po stronie XP, bo on blokuje porty szeregowe. Mialem podobnie z PCIN- na DOS'ie i WIN-NT hulal, na XP przestal.... Przeszedlem na WINPCIN - i wszystko wrocilo do normy. Proponuje sprobowac innego programu do transmisji ( w koncu to tylko RS232) wiec nawet powinno pojsc przez HyperTerminal.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Easy2002 nie wiem jakie mam sterowanie na panelu mam napisane MAHO CNC332,a hh to jakis stary151(cos w podobje)tak wyglada poczatek programu
0 BEGIN PGM 5000 MM
1 BLOK FORM X-200 Y-200 Z-10
2 BLOK FORM X+200 Y+200 Z+2
3 STOP M6
4 TOOL CALL 1 Z S4000
5 L Z+50 R0 F3333
6 L X+24.486 Y-9.612 R0 F3333M3
7 L Z+50 R0 F3333 M8
Co ciekawe wczesniej maszyna byla ustawiona na przesyl 9600 a cncremo przy sterowaniu hh151 ma max 2...
Na kablu wczesniejszym przy cncremo zawieszal sie pulpit przy maszynie wiec pewnie jakies zwarcie bylo pozniej zmienilem ustawienie kabli na to co Easy2002 napisal i po tym nie zawieszal sie,ale w dalszym ciagu nie widzial maszyny komp.Moze to zeczywiscie xp jest winowajca.
0 BEGIN PGM 5000 MM
3 STOP M6
5 L Z+50 R0 F3333
Witaj
Ustawienia komunikacji w programie TNCremo jakie są ??
- USB i IP i do tego HH TNC 151
Kolega coś napisał ale do końca nie wie co ???rolercoler pisze:Zamiast kombinować z RS-em proponuje połączyć przez USB. Mam podłączone dwie maszyny pod jednego kompa przez USB i transmisja przez TNCremo. Chodzi bez problemowo, trzeba tulko poprawnie npodać IP
Jaka wersje TNCremo posiada kolega? Moze trzeba zrobic update?
Najnowsza na necie jest wersja 2.6 build 301
http://filebase.heidenhain.de/public/?o ... 64#GROUP55
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Proponuje FE1 i predkość 9600roni666 pisze:w TncremoNT ustawienia mam takie:
protokol LSV-2 --- na tak starym sterowniki to nie pójdzie
interfejs Com-1
szybkosc (auto)9600
transmisja binarna
A w Tncserver
controler (unknown)
load flesh 9600
com1
A ma kolega możliwość ustawienia portu w maszynie ??
