Udostępniam wszystkim najnowszą wersję STEP2CNC_BETA3 |
| Autor |
Wiadomość |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 31 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-01-03, 22:44 Udostępniam wszystkim najnowszą wersję STEP2CNC_BETA3
Najnowsza wersja ma sporo zmian. Bazuje na nowym sterowniku kernelowym portu LPT - nie wymaga instalowania na żadnym systemie Windows!
Reszta informacji w pliku pomocy (POMOC.HTML).
Link do wersji: http://www.lynxsft.com.pl...P2CNC_BETA3.zip
Rozpakować, wrzucić do dowolnego katalogu i można od razu używać.
Od tego momentu wersja BETA2 nie jest już dostępna. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
rchobby
Specjalista poziom 2
Pomógł: 16 razy Dołączył: 31 Maj 2004 Posty: 442 Skąd: Białystok
Wysłany: 2007-01-04, 11:10
1. Czy istnieje możliwość zniesiania ograniczenia liczby linii w przypadku symulacji na ekranie monitora wczytanego pliku cnc, np. wstawienie opcji EKRAN i wyłaczenie połączenia z LPT?
2. Symulacja ekranowa znika po przeczytaniu tysiecznej linii. Czy można wstawić opcję czyszczenia symulacji?
3. Czy jest możliwe wstawienie obrotu widoku np. myszą? |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-01-05, 10:37
| rchobby napisał/a: | | 1. Czy istnieje możliwość zniesiania ograniczenia liczby linii w przypadku symulacji na ekranie monitora wczytanego pliku cnc, np. wstawienie opcji EKRAN i wyłaczenie połączenia z LPT? |
Będzie to zrobione w następnej wersji.
| rchobby napisał/a: | | 2. Symulacja ekranowa znika po przeczytaniu tysiecznej linii. Czy można wstawić opcję czyszczenia symulacji? |
Nie bardzo rozumiem? Na ekranie pokazuje się zaawansowanie procesu pracy maszyny. Co to ma"czyszczenie symulacji"?
| rchobby napisał/a: | | 3. Czy jest możliwe wstawienie obrotu widoku np. myszą? |
Myszą nie - mogę to zrobić tak, jak jest w PLT2CNC. Wystarczy? |
rchobby
Wysłany: 2007-01-05, 11:48
| Piotr Rakowski napisał/a: | | Nie bardzo rozumiem? Na ekranie pokazuje się zaawansowanie procesu pracy maszyny. Co to ma"czyszczenie symulacji"? |
Rozumiem, że program jest przeznaczony do sterowania maszyną ale również może spełniać rolę podglądu 'wycinania' na ekranie i sprawdzenia czy nie ma 'dużych' błędów w pliku cnc.
Przy użytkowaniu programu do symulacji ekranowej, moim zdaniem, wygodna byłaby możliwość pozostawienia 'postępu robót', a jej usuniecie wykonywane manualnie.
| Cytat: | | Myszą nie - mogę to zrobić tak, jak jest w PLT2CNC. Wystarczy? |
Lepszy rydz niż nic a poważnie ta opcja nie jest niezbędna. Jeżeli nie będzie wiekszym problemem jej umieszczenie to może być pomocna. |
olo_3
Pomógł: 58 razy Dołączył: 31 Sie 2004 Posty: 1099 Skąd: EU
Wysłany: 2007-01-05, 20:08
nie wykonałem jeszcze testów - bo mi się płyta główna rozmyła
jeśli to nie sprawi problemu, proszę dodać G1 od 1mm/min (obecnie od 15) - na wypadek jak by ktoś się uprał wiercić głowicą frezarska, bądź w innym przypadku |
_________________ Zwątpienie jest oznaką, że podążasz w dobrym kierunku. |
kot1979
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 517 Skąd: Sulejowek
Wysłany: 2007-01-05, 21:52
jaka cene proponujesz za swoj produkt. Pytam bo ja bylbym zainteresowany.
Chcialbym wykorzystywac go w stolarni. Jaka cene przewidujesz? |
_________________ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-01-06, 01:12
Odpowiadam kolegom na pytania:
Symulacja procesu wycinania jest wykonywana na podstawie pliku CNC, więcraczej się z nim zgadza. Jeśli na podglądzie linie nie zgadzałyby się, to raczej będzie związane z samym modułem podglądu 3D, a nie plikiem CNC. Czy opcja gasić/niegasić podgląd po wycinaniu będzie wystarczająca?
Dorobię obrót ręczny wg dowolnej osi (jak w PLT2CNC).
Dorobię posuwy od 1mm/min.
Cena, którą sobie założyłem jest 199 zł za sam STEP2CNC oraz 299 za wersję z eduCADem. |
rchobby
Wysłany: 2007-01-08, 07:33
| Piotr Rakowski napisał/a: | | Czy opcja gasić/niegasić podgląd po wycinaniu będzie wystarczająca? |
Jak najbardziej! Właśnie o taką możliwość pytałem. Dziekuję. |
vitro
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-01-27, 18:34
Czemuż to, ach czemuż ucichła dyskusja w tym temacie.
Brawo Panie Piotrze. Program mały ale wspaniały. Jeśli chodzi o moje potrzeby Step2cnc w konkurencji z Kcamem wygrywa.
Po 1. - jest po polsku (chociaż angielski mi nie przeszkadza)
2. - jest polski (nie cierpię zarozumiałych "amerykańców")
3. - jest prosty w obsłudze
4. - bardzo przydatna funkcja regulacji szybkości w locie
... and many more.
Żeby nie było tak słodko, usterki.
Po 1. - dymek zasłania wartość szybkości
2. - na mały monitorze rozdzielczości 600x800 nie widać całego okna programu.
3. - brak opcji "ostatnio otwarty plik" - przy seryjnym frezowaniu trzeba ponownie szukać plik w katalogach.
PS. Napewno to kupię, zastanawiam się tylko z cadem. Jestem dobry w Corelu z cadem potrafię na pół gwizdka.
Pozrawiam. |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-01-28, 09:53
Ucichła, bo nadal wszyscy używają to, do czego się przyzwyczaili. Trochę szkoda, bo w wersji Beta3 wrzuciłem bardzo oczywisty bug, którego nikt nie zauważył. Znaczy nawet beta-testerzy go nie używają (testują)
Natomiast pracy nad programem nie przerwałem. Testuję już ostatnie opcje. Potrzebuję jeszcze kilku dni na wykonanie opsu i hajda! Program będzie w sprzedaży ogólnej mam nadzieję za kilkanaście dni.
Odpowiadam na pytania:
- wywalić dymki?
- niestety w rozdzielczości 800x600 program nie będzie chodził. Pisałem już o tym poprzednio. Na ekranie musi być sporo miejsca dla podglądu i opcji podstawowych, więc tryb min. to 1024 x768.
- dodam opcję ostatnio otwierane pliki.
Mój eduCAD trudny ? Wejdź, zobacz. Po kilku chwilach będziesz używał bez zastanawiana. A nowa wersja 2.5 będzie miała interface bardzo zbliżony do Corela.
Za chwilę wrzucę jej screenshot do wątku eudCADa - sam się przekonasz. |
