Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
STEP2CNC - ZAKOŃCZENIE PRAC NAD PROGRAMEM
Autor Wiadomość
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3
rakuś
Wysłany: 2007-03-07, 06:29
To niestety wymaga sporej wiedzy, której nie mają nawet twórcy Macha. Oni użyli drivera kupionego w firmie Taiwańskiej (pisałem już o tym). Koszt zakupu takiej licencji jest spory.
Poza tym w cale nie jestem przekonany, czy to rozwiązuje wszelkie problemy. Jak już pisałem mam listy od ludzi, którzy na Machu i KCamie polegli, a STEPa uruchomili i są zadowoleni.
Rozwiązaniem będzie dopiero sterownik mikroprocesorowy.
_________________
Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz
bartuss1
Wysłany: 2007-03-07, 08:41
znam paru co polegli na machu i zyją na stepie, chociaż jak na moj gust rewelką step nie jest, ale dla (prostych ludzi?) wystarczy ...
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-03-07, 08:52
Bartuss1 - ponieważ bardzo mi zależy, żeby STEP był super - powiedz, co Ci w nim przeszkadza, a co dorobić, ew. zmienić.
_________________
jarekk
Wysłany: 2007-03-07, 10:30
Piotr Rakowski napisał/a:
Nie rozwiązuje. Z racji swojej pracy mam wgląd w bebechy drajwerów oraz procesorów. W dobie wielu procesorów oraz nadchodzącej wirtualizacji nie da się zbudować stabilnie pracującego drajwera generującego np. 50kHz sterowanie - znane mi rozwiązanie używają do tego zewnętrznego hardware'u. No może kiedyś - jak okrzepnie wirtualizacja - będzie można jeden procesor przeznaczyć na DOS'a :-)
Mach działa - ale do tego należy odpowienio skonfigurować Windowsy - w sposób który ogranicza ich normalne wykorzystanie ( wystarczy jakiś mały program - śmieć który obciąża system i będą problemy).
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-03-07, 14:42
Panie Jarku, jeśli ma Pan doświadczenie w tej kwestii proszę podzielić się z innymi skonfigurowaniem Windozy ograniczającym jej "normalną" pracę. Przyda się to wszystkim użytkownikom, nie tylko Macha, czy STEPa, ale i KCama, cncPlayera itd.
_________________
bartuss1
Wysłany: 2007-03-08, 09:35
no jest pare rzeczy które moga być niezastapione na przyszłośc :
- offset narzędzia i wybór kierunku obróbki - z prawej lub lewej zadanego konturu
- cykle - frezowanie kieszeni, otworu, powierzchni coonsa (taka topografia materiału iles tam połuidników i ileś równolezników o zadanej krzywiznie splinu) - rózne metody wejscia i prowadzenia narzędzia - np w jedną stronę, zigzag, z wejsciem helikoidalnym, spirale archimedesa itp.
- cykl wiercenia i gwintowania otworu
-cykl frezowania gwintu
mach tez taki super nie jest, ale podstawowe offsety i cykle ma.
_________________
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-03-08, 10:22
A nie, tym niech się zajmują programy do generacji ścieżek (np. eduCAD, VisualMill itd.).
Niestety z matematyki miałem tylko czwórkę. O ile offset zewnętrzny (powiększający) jest łatwy do policzenia, o tyle offset wewnętrzny wektorów, szczególnie między krzywą i prostą lub dwoma krzywymi jest dla mnie niepoliczalny. Może, jak znajdę kiedyś takie algorytmy...?
Ideą STEP2CNC jest li tylko interpretacja G-kodu. Musi być on przygotowany w jakimś programie generującym wektory. Automatyzacja ich przeliczania niepotrzebnie spowalnia pracę czaso-zależnego procesu, jakim jest generowanie impulsów.
_________________
bartuss1
Wysłany: 2007-03-08, 11:09
czyli generalnie cykle obróbkowe pozostawimy programom typu CAM, tylko jak to wyjasnic klientowi który nie ma pojęcia o CAMie ?
chyba że ... samouczek programowania G kodów do stepa ?
np klient nie chce bawic sie edu cadem tylko stepem
i uczulić go tylko na średnicę narzędzia - przedstawic graficznie kontur detalu i środek narzedzia odsuniety o iles tam i przykładowy Gkod i dlaczego tak własnie jest
cykle frezowania kieszeni czy otworu takze.
takie programowanie pozwoli na darowanie sobie rysunku technicznego przy obróbce np 2,5D
_________________
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-03-08, 12:06
bartuss1 napisał/a:
No właśnie po to są takie "konglomeraty", jak np. eduCAD + STEP. W jednym rysujesz i skupiasz się tylko na tym. A drugi Ci to wycina. Reszta klienta nie powinna obchodzić. Mało tego - planuję taką agregację, która w ogóle wyeliminuje konieczność korzystania z G-kodów, czy innego cholerstwa. Ludzie chcą gotowych rozwiązań - np. do robienia tabliczek znamionowych. I trzeba im je dać! A uczenie G-kodów trzeba raczej zostawić pasjonatom.
bartuss1 napisał/a:
Samouczek dodać mogę, ale chyba tylko dla wytrwałych.
bartuss1 napisał/a:
Uniwersalnym "językiem" ludzi "technicznych" jest rysunek. To on ma załatwiać większość kwestii. To na jego etapie powinno się definiować offsety, kierunki, wybrania typu "kieszenie" itd. Brnięcie w wirtualny G-kod, czy inny zapis wektorów to wg mnie ślepa uliczka. Im więcej gotowych rozwiązań tym lepiej.
Zauważ, jak dobrze radzą sobie takie programy jak Wrykrys - dlaczego? - bo tam są nawet gotowce (makra) do rozkrojów. Klikasz, wspisujesz parametry i zrobione!
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
