STEP2CNC wersja 2.35
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 paź 2011, 08:22
Witam Kolegów,
Wrzuciłem na nasz serwer następną wersję programu STEP2CNC i numerze 2.35a. W niej znajdziecie następujące udoskonalenia:
1. W module przetwarzania map bitowych [BMP] doszła opcja "Grawerowanie liniami".
2. Poprawiony i zmieniony został algorytm współpracy z czujnikiem narzędzia położonym na powierzchni materiału. W zakładce "Opcje dodatkowe" znajduje się teraz wartość czasu, po jakim głowica po podniesieniu z czujnika zostanie automatycznie opuszczona. Normalnie wartość ta ustalona jest na 5 sekund. Gdyby jednak użytkownik zapomniał się i nie zabrał czujnika - nie ma problemu - w czasie opuszczania znów sprawdzany jest czujnik.
3. Ruchy ręczne zostały wyposażone w dodatkową opcję - sprawdznia krańcówek. To bardzo przydatna opcja, pozwalająca ręcznie dojechać osią do jej końca. Jednakże, żeby wykonać jakikolwiek ruch następny, trzeba "odhaczyć" tę opcję. Inaczej program będzie stał, bo krańcówka danej osi wciśnięta jest na stałe.
4. Kod G04 (G4) działa tak samo, jak M04 (M4) - powoduje pauzę w wykonaniu programu. Dodatkowym parametrem jest H[ms], po którym wpisuje się czas zatrzymania w milisekundach. Tak więc polecenie:
G4 H200
zatrzyma program na 200 ms (1/5 sekundy).
5. Poprawiono interpretację prędkości w trybie G20 (praca w calach). Predkość w calach/min jest teraz prawidłowo interpretowana.
Wersję STEP2CNC 2.35a można pobrać stąd: http://www.lynxsft.home.pl/programy/STEP2CNC4_setup.exe
Wróć do „STEP2CNC”
