CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
STEP2CNC - nowe opcje |
| Autor |
Wiadomość |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-08-28, 07:41 STEP2CNC - nowe opcje
Witam kolegów,
Umieściłem na moim serwerze następną poprawioną wersję 1.2 programu. Tym razem błąd zauważył kol. Kaczyn1.
Chciałbym spytać jakie nowe opcje chcielibyście widzieć w tym programie? |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
priv
Znawca tematu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 61 Skąd: dolnoslaskie
Wysłany: 2008-08-28, 07:55 STEP2CNC
wlasnie wczoraj dotarla do mnie przesylka z zakupionym na allegro programem,
/ dla kol. Rakowskiego - nik z all. - mimita / i teraz nie wiem czy instalowac otrzymany
program czy pobrac ten poprawiony i czy licencja zadziala ??
i jeszcze taka uwaga, czy nie daloby sie dopisac podzialke milimetrwa do wyswitlanych
na ekranie osi X i Y, ulatwilo by to przemieszczanie i skalowanie obiektow,
acha na czy polega ta poprawka ???
Pzdr. - priv |
_________________ Krzysztof |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2008-08-28, 14:13
1. Pobrać nową wersję - kod odblokowujący zadziała, jeśli będzie na tym samym komputerze. Będzie można tak robić z każdą następną wersją. Żeby nie instalować od początku wystarczyć będzie zamiana STEP2CNC.exe.
2. Mogę spróbować (ale w ramach szarych osi XYZ).
3. Problem był opisany w wątku:
http://www.cnc.info.pl/to...2cnc-vt9979.htm
Właśnie on został poprawiony. |
Administrator |
