CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Prosze o pomoc |
| Autor |
Wiadomość |
maverick
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-12-13, 11:08 Prosze o pomoc
Zalogowałem sie na forum ponieważ mam mały problem i mam nadzieje ze możecie mi pomóc a przynajmniej doradzić. Mianowicie mam propozycję pracy przy obrabiarkach CNC. Zleceniodawca wymaga odemnie jedynie projektowania wzorów do obróbki właśnie w programie step2CNC. Maszyn nawet nie zobaczę na oczy ponieważ bedą na drugim końcu kraju. Nie wiem od czego zacząć czy w ogóle jest możliwość przyjęcia takiej propozycji. Czy zapisać sie na kurs ?czy jestem w stanie sam nauczyć sie oprogramowania? Jeśli tak to może macie jakieś pomoce? Jestem zielony w tym temacie do bólu proszę o pomoc.
Pozdrawiam |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 29 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 923 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-03-31, 05:35
Do tzw. "programowania" w STEP2CNC nie potrzebne są specjalne umiejętności, a raczej wyobraźnia. Jeśli Ci jej zabraknie zawsze możesz posłużyć się narzędziem, które specjalnie zrobiłem do współpracy ze STEPem, o nazwie eduCAD 2.5 CNC, w którym ścieżki możesz po prostu rysować, jak w Corelu.
Polecenia g-kodów, owego "programowania" masz wyjaśnione w pliku pomocy. Trochę chęci - i pójdzie bezproblemowo... |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
Administrator |
