Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Przesunięty przez: chaos
2006-11-02, 23:16
Powstaje nowy program sterujący CNC. Potrzebni betatesterzy!
Autor Wiadomość
jarekk
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-11-08, 17:33
Jak rozumiem chodzi o np. BOOL QueryPerformanceCounter( LARGE_INTEGER *lpPerformanceCount); ? Na jakiej podstawie kolega twierdzi że nie ma takiego mechanizmu w XP PRO ??
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2006-11-09, 00:36
Tak, to ten. Na obu komputerach, na których mam XP Pro zwraca 0.
W opisie wyraźnie pisze o hardware'owym supporcie, ale byłoby dziwne, zważywszy, że oba są innych producentów. Jeden oryginał (HP) drugi składak. Na wszystkich kompach, gdzie mam inne Windowsy, ten timer działa.
_________________
Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz
gaspar
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2006-11-10, 12:02
Nie wiem czy tylko u mnie, ale wszystko co maszyna wyparawia to jest ruch po liniach prostych. Nie wykonuje żadnych łuków itp. Np litera S to jest jak by od linijki odrysowana.
_________________
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego" - Lew Tolstoj
jarekk
Wysłany: 2006-11-10, 13:20
Cytat:
Sprawdzę u siebie na moim XP Pro
ggg1986
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2006-11-10, 22:02
Ja mam xp pro i używałem QueryPerformanceCounter() właśnie do sterowania silnikami krokowymi. Inne timery w Windows mają rozdzielczość 1ms, a właśnie QueryPerformanceCounter() umożliwił mi generowanie impulsów na port lpt co 0,3 ms (mam bardzo kiepskie silniki i nie dały się kręcić szybciej). Ale nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, czasami Windows przełączy na inny proces i szarpnie silnikiem, ale u mnie dla tak małych prędkości było ok.
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2006-11-11, 07:48
Tak, dlatego i z uwagi na różnice sprzętowe rezygnuję z tego timera. Będę to robił w inny sposób.
Kurczę, kol. Gaspar masz rację! Zupełnie to przeoczyłem! Poprawię i najpewniej dziś wyślę
kol. nową wersję, już działającą pod XP Pro!!!
_________________
zbyszek9
Wysłany: 2006-11-11, 19:27
Kilka godzin próbowałem uruchomić STEP2CNC , ale bez powodzenia .
Komputer prawie nowy , bo z przed roku , sterownik i silniki
w porządku , bo działają z KCAM4 i wreszcie znalazłem przyczynę :
STEP2CNC daje do wyboru trzy porty LPT 1 , 2 , 3
a ich adresy w Hexa to = 378 , 278 i 3BC
A ja otworzyłem BIOS swojego komputera i mam tylko taki wybór :
3F8 , 2F8 , 3E8 , 2E8 .
No i co ? zmienić komputer , czy zasugerować autorowi aby dał
nam możliwość samodzielnego wpisywania adresu LPT .
A swoją drogą : porzednio miałem inny PC , pewnie miał inne adresy
portów ale driver mojego skanera korzystający właśnie z portu drukarki
bez problemu poradził sobie z odnalezieniem nowego adresu .Sprawdziłem
nie pyta o adres portu a działa .
Zbyszek
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2006-11-12, 07:38
Hmm, no to jest dziwne.
Czy Pański komputer jest np. "markowy", w sensie Dell, HP, itd?
Już teraz może Pan wpisać dowolny adres portu, tyle że ręcznie w pliku INI. W nagłówku w sekcji [PORT] ma Pan PORTLPT={adres portu}. Tę wartość musi Pan wpisać dziesiętnie. Problem polega na tym, że wartość portu zapisywana jest razem z innymi ustawienami, więc najpierw musiałby Pan zapisać wszystkie inne ustawienia, a potem zmienić ten port.
W następnej wersji programu do tych 3 standarowych portów dodam 4 - wpisywany ręcznie. Nie chcę zostawaić furtki całkiem otwartej, bo większość ludzi nie zna się na tym i wpisane ustawienia nie wiele im mówią.
_________________
zbyszek9
Wysłany: 2006-11-12, 10:20
E, od razu markowy , poprostu na wiosnę kupiłem nową płytę i procesor
a obudowa i zasilacz mają już z 10 lat .
Właśnie robie nowe próby . Ustawiłem Piny 7,6,5,4,3,2 od góry,
krańcówkę zamieniłem na 12 zapisałem i ręcznie wpisuje w pliku .ini PORTLPT=1016 zapisuje plik , i..... nie działa !
A może trzeba też pozmieniać ENABLEPORT,STOPPORT itd
one mają adresy większe o 1 i 2 od adresu LPT ?
Aby uprzedzić inne pytania :
Win XP HOME Edition / oryginał z licencją /
Sterownik MIxpolu
Silniki z "listy społecznej"
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2006-11-12, 22:09
Tak, Enable też jest ważny i niestety ustawiony dmoyślnie na pin 17 - inwertowany. Zmienić np. na 16. Adresy TAKŻE! - dziękuję za podpowiedź.
Już niedługo wyślę wersję, która bierze pod uwagę piny inwertowane i co najważniejsze DZIAŁA BEZ PROBLEMU POD XP PRO!!!
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 11
