Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Zakup piaskarki
Autor Wiadomość
pawel237
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-03-04, 10:20
Serdeczne dzięki za uświadomienie. Jak możesz to napisz dlaczego nie polecasz poniższej piaskarki
http://www.allegro.pl/ite...fesjonalna.html
Co w niej jest nietypowego????
Za wszystkie odpowiedzi z góry dzięki
POZDROWIENIA dla Mariuszczs- a. Cześć.
Mariuszczs
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-04, 17:55
zobacz grubość węża - cieniutki jak nie wiem - tak do 4 m przynajmniej wąż o otworze 16mm, dłuższe węże to 20 i 25 mm średnicy wewnątrz inaczej ścierniwo będzie bardzo hamowało w wężu
od razu jeśli wąż to długość też ma znaczenie bo taki 2 metrowy daje ci swobody ok 3 metrów jeśli piaskarka stoi na środku
samo zasilanie tej piaskarki przez ten odwadniacz daje do myślenia o jej wydajności - mały przelot odwadniacza , rurki zasilające też na małe przepływy.
fakt że posiada dużą ilość dysz ceramicznych nic nie daje bo one bardzo krótko wytrzymują - nawet ze 3 godziny
piaskarka jeśli posiada certyfikat CE to się nie sugeruj bo u nas to nieważne - UDT nie zrobisz
gdzieś widziałem na aukcjach filmy jak piaskarki piaskują
wydajność kompresora dobierasz do średnicy dyszy jaką chcesz pracować czyli np jak kupisz piaskarkę z dyszą 5 to potrzeba kompresora chyba 800 l/min
możesz piaskarkę podłączyć pod niewydajny kompresor ale szybko ci ciśnienie będzie spadać i musisz czekać aż nabije ( w praktyce jak spadnie do 4 barów to już nie ma siły piaskować - ja mam taki kompresor :( ale nie piaskuje zawodowo )
co jeszcze chcesz wiedzieć pisz tu w temacie - może wiem a zawodowcy co piaskują raczej się niechętnie wiedzą dzielą
pawel237
Wysłany: 2008-03-13, 08:25
W najbliższym czasie wybieram się do miejscowość Dobra.
http://www.piaskarki.dobra.net.pl/
Jadę zobaczyć i przetestować piaskarkę bo jest taka możliwość. Mógłby mnie ktoś uświadomić na co muszę zwrócić szczególną uwagę przy wyborze piaskarki.Co jest najważniejsze w piaskarce?? itd itd POZDRAWIAM i proszę o odpowiedź
Mariuszczs
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-13, 12:48
przyglądam się tym piaskarką z Herubin i pierwsze co mi się rzuciło w oczy stosowanie zaworu bezpieczeństwa od wody a nie od powietrza
wąż - średnica 20 mm wewnątrz czyli ok
zbiornik na pewno po lpg czyli ok ( atestowany to on jest do momentu zanim go zaczną spawać :) )
wszystko wygląda że jest ok - można sprawdzić u nich na miejscu jak działa
jeszcze tylko kwestia cen:
140 litrów mają ok 1800 czyli cena bdb ale np mniejsze to trochę przesadzili z cenami bo np 40 litrów ok 1600 czyli cena 3 razy za duża.
Aha - zapytaj jeszcze czy nie mogą ci założyć jakiegoś lepszego zaworu ścierniwa bo ten kulowy to trochę amatorskie rozwiązanie.
pawel237
Wysłany: 2008-03-13, 17:42
Jaki byś mi polecił kompresor do tej 140l piaskarki???? Może jesteś w stanie podać mi jakąś konkretną stronkę z kompresorem do tej piaskarki.O doborze kompresora też będę rozmawiał . POZDRAWIAM i dziękuje za ofiarowaną pomoc. Pablo
Mariuszczs
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-13, 18:03
kompresor zależy od średnicy dyszy. im większa dysza tym wydajność potrzebna większa, ale przy jednakowym ciśnieniu
chcąc zwiększyć ciśnienie od razu trzeba sporo zwiększyć wydajność kompresora.
Jeśli chcesz piaskować zawodowo to duża dysza i ogromny kompresor.
Napisze ci PW skąd ja mam piaskarkę ( tutaj nie będę robił reklamy :) )
Jaszuk88
Specjalista poziom 2
amator cnc
Wysłany: 2008-03-13, 18:08
W informacji technicznej opis - brak UDT na urządzenie.
Mam podobną piaskarkę i żałuje, że mam - chyba lepiej nie mieć :sad:
Mariuszczs
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-13, 18:15
udt to nie ten przedział cenowy :)
Jaszuk88 a jakie masz problemy z piaskarką ? bo ja ze swojej się cieszę mimo że rzadko używam
Jaszuk88
amator cnc
Wysłany: 2008-03-13, 18:39
Chciałem "przyoszczędzić" i kupiłem jak piszesz z tego przedziału cenowego.
Największy problem to nierówna praca. Jest bardzo trudno piaskować jakieś wzory na kamieniu z folią. Albo za głęboko albo za płytko ( choć powietrza pod dostatkiem) I co chwile coś się rozwali w najmniej odpowiednim momencie. I tyle -jednymi słowy dla moich potrzeb do niczego.
pawel237
Wysłany: 2008-03-14, 16:20
Witam!!! Byłem obejrzeć piaskarki w/w firmie. Przyznam się szczerze , że robi wrażenie NAPRAWDE.
Mam pytanie do forumowiczów: Ma może ktoś jakiś schemat aby samemu zrobić piaskarkę wykorzystując do tego zbiornik LPG??? POZDRAWIAM i proszę o odpowiedź Pablo
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
