Małe frezarki jakie znacie ?
Noszę się z zamiarem zakupu małej frezareczki na potrzeby majsterkowicza, szukam czegoś małego o wymiarach mniej więcej popularnej na forum Zośki.
Ale zanim wydam pieniądze na chińczyka chciałbym przeglądnąć rynek frezarek używanych polskich i tu pytanie jakie znacie modele frezarek podobnej wielkości ? znalazłem FXB-12, Fx2M (to pozioma).
Jakieś inne typy do poszukania może coś produkcji rosyjskiej ? lub czeskiej ? lub ...
Widzę że te frezareczki są duuuużo bardziej solidnie wykonane i po małych remontach mogły by jeszcze długo popracować.
Tak naprawdę, to zośka jest wiertarką do tego nie najlepszej jakości, ze stołem koordynacyjnym szumnie nazwaną frezarką. Sam niedawno szukałem wiertarki stołowej i głęboko się zastanawiałem, czy aby nie kupić zośki. Dobrze że miałem okazję ją "pomacać"
Po pieszczotach pomysł ten już nie powrócił.
Kupiłem solidną starą produkcję włoską w bardzo dobrym stanie, z czasów kiedy jeszcze jakość była w cenie, a stal była stalą, a nie stopem stalopodobnym, do tego dołożyłem stół koordynacyjny i teraz mogę powiedzieć, że jest to wiertarko-frezarka.
Mam również FXB 12 i to jest świetna stołowa frezarka, aż nadto dla zastosowań amatorskich, jest również dobrym rozwiązaniem dla profesjonalistów. Należy jednak pamiętać by polować na kupno takiej frezarki z pełnym wyposażeniem, ja takowe mam, a jest one naprawdę bogate
do tego dochodzi wyposażenie opcjonalne. Niczym taka frezarka nie odbiega od frezarek Aciera z pakietem przystawek.
Równie dobrym, a do tego tańszym wyborem będzie polska frezarka Fya 20.
Jak FXB 12 za mała, to następny wymiar jest taki:
http://olx.pl/oferta/frezarka-uniwersal ... 5fcac134e8
Poluj na takie okazje, to fajna maszyna i nie jest taka duża, jak się wydaje.
FDA 16 jest lepiej pomyślana niż FWE 16, ale trudno ją upolować w dobrym stanie i z wyposażeniem. FDA 16 można zdjąć z podstawy i umieścić na solidnym biurku, jeżeli jest taka potrzeba. Do FWE 16 dużo dodatków można łatwo samemu dorobić z racji prostej budowy. Zaletą obu maszyn jest typowy stożek wrzeciona (MK2 i 3), nie ma kłopotu z tulejkami, trzpieniami itp., wszystko jest typowe.
Inna rzecz, że FXB 12 w bardzo dobrym stanie i z pełnym wyposażeniem byłaby spełnieniem moich marzeń
Ostatnio zmieniony 02 mar 2015, 18:50 przez clipper7, łącznie zmieniany 2 razy.
Zgadza się, jak to w Socjalizmie bywało, powstawało szereg podobnych maszyn o różniących się nazwach. Poszczególne egzemplarze FWE 16 z różnych lat produkcji też się trochę różnią.zibi201 pisze:Jeszcze jest FWF-16, ale to chyba ta sama rodzina co FWE-16.
[ Dodano: 2015-03-03, 16:36 ]
Musisz cierpliwie polować, przeglądaj ogłoszenia, pytaj, szukaj. Jak pisałem, w tej grupie rozmiarowej trochę lepsza jest FDA 16, ale wszytko zależy od stanu i wyposażenia. Te frezarki nie miały posuwów mechanicznych, nie służyły więc do produkcji masowej, często były to obrabiarki pomocnicze lub warsztatowe. Jeżeli ktoś o nie dbał, to mogą być nadal w znakomitym stanie. Wady wynikają z rozmiarów: wąski stół i mały zakres w osi Z.mumin pisze:FWE-16 bardzo mi się podoba szkoda że sprzedana.
