Jaki kompresor śrubowy?
Witam. Chciałbym prosić o poradę. Mam zamiar wystartować z działalnością - śrutowanie stali, szkiełkowanie aluminium itp. + na początek malowanie w podkład elementów. Problemem dla mnie jest dobór sprężarki śrubowej która zasilałaby piaskarkę z założoną dyszą 8 -10 mm. Chcę kupić używaną do 10 tys. zł ale nie wiem jaką wydajność powinna mieć w litrach/min i m3/min żeby swobodnie piaskować przy ciśnieniu 7barów na wężu. I czy sprężarka śrubowa mająca przykładowo 22 kw pobiera stale na godzinę tyle prądu czy pracuje też w niższym trybie, bo nie ukrywam że 2000 - 2500 zł miesięcznie na prąd to dość dużo jak na jednoosobową firmę .
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Jeśli chcesz oczyszczać dyszą 8mm to każdy kompresor z silnikiem 22kW będzie za słaby.
Potrzebujesz czegoś co będzie miało jakieś ~5m3/min czyli z silnikiem minimum 30kW a nawet 37kW z racji tego że z używanych (stersze) właśnie 5000l mają z silnikami 37kW.
Oczywiście ciągle mówimy o dyszy 8mm.
Do dyszy 10mm taki 5000l/min kompresor będzie zdecydowanie za słaby!
Jak dobrze pamiętam dysza 11-12mm potrzebuje 10000l/min czyli jakieś 55kW+
Nie zapominaj że do zapotrzebowania musisz wliczyć powietrze zużywane na obsługę hełmu piaskarskiego - więc przy dyszy 8mm biorąc pod uwagę powietrze dla operatora to właśnie optymalne będzie te 5m3.
Co do pracy takiego kompresora podczas oczyszczania to u mnie chodzi on na max wydajności podczas oczyszczania. Jeśli wyłączasz oczyszczanie wtedy kompresor przechodzi na wolne obroty.
Strzelam ale przy śrubie z silnikiem 22kW to dysza 6-7mm wchodzie w grę - absolutny max.
Wszystko zależy od dyszy ( należy spojrzeć w tabele zapotrzebowania danego producenta i kształtów oferowanych przez niego )- w tej samej średnicy przelotu np 6 mm może wystarczyć 1m3 powietrza a innej 2m3 powietrza.
Ja stosuje dysze najprostsze 6 mm i sprężarka 1,3m3/min wystarcza do ciągłego piaskowania, czasem miałem dysze 7 mm i był spadek ciśnienia już ale wydajność piaskowania była wyższa mimo to .
tutaj przykładowe wyliczenia kompresora są dla dysz contractor:
http://www.contracor.com.pl/literature/ ... or_WEB.pdf
Ostatnio zmieniony 09 mar 2014, 10:08 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
tak podpowiem, że nie koniecznie trzeba kupować całe urządzenie od razu, są inne sposoby aby mieć powietrze i nie wydawać od razu dużej kasyartur90 pisze:Sprawdziłem tabele. Faktycznie potrzebuję co najmniej 5m3. Zabieram się za szukanie odpowiedniego kompresora. Dziękuję za poradę
jak dalej szukasz to chętnie pomogę
sprężarki śrubowe - sprzedaż, outsourcing, serwis
