Diamentówka do ostrzenia narzędzi - jak to ogarnąć?
Wszedłem w posiadanie szlifierki do narzędzi, tzw. diamentówki, na której poprzedni właściciel ostrzył frezy, noże tokarskie i wiertła. Robiłem różne podejścia, ale za cholerę nie wiem jak to prawidłowo obsłużyć. Czy ktoś z Was trafił może na jakiś filmik w sieci, na którym byłoby takie urządzenie? Chodzi mi nie o żadne przystawki do szlifierek czy wiertarek, tylko urządzenie, w którym jest tarcza diamentowa i uchwyt z tulejką, którego ustawienie można regulować w trzech płaszczyznach.
z góry dzięki
z góry dzięki
Re: Diamentówka do ostrzenia narzędzi - jak to ogarnąć?
Podeślij mi maszynę ja będę wiedział jak ją obsłużyćInzynier pisze: Robiłem różne podejścia, ale za cholerę nie wiem jak to prawidłowo obsłużyć
Nie, tak jak napisałem, jest to szlifierka do narzędzi skrawających. Oprócz tarczy diamentowej mam do niej jeszcze trochę tarcz korundowych o różnych kształtach. Tulejka, a którą jest włożone teraz wiertło ma możliwość obracania się o 180 stopni (od zderzaka do zderzaka). Uchwyt można regulować we wszystkich płaszczyznach a z tyłu jest pokrętło do dodawania wióra. Nie wiem czy do tego powinno coś jeszcze być. Kurcze - nikt nie ma czegoś podobnego?
Dzięki za filmy. Wygląda więc na to, że do ostrzenia noży tokarskich muszę poszukać jakiegoś takiego prostokątnego uchwytu, a jeśli chodzi o wiertła, to nurtuje mnie jedno: czego użyc do mocowania wiertła - bo mocując w tulejce nie otrzyma się linii śrubowej, jaką ma ostrze wiertła względem jego osi. Będę główkował i szperał.
