Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: odczytywanie, oznaczenia, stali
Oznaczenia stali - odczytywanie
Autor Wiadomość
poker
Wysłany: 2011-06-05, 16:08   Oznaczenia stali - odczytywanie
Witam, jestem kompletnie zielony w tych sprawach, dopiero się ucze, ale liczę, że znajde tutaj jakąś pomoc. :)
Pierwsza sprawa to odczytywanie stali. np.
1.ST3S - stal węglowa niestopowa / T3 - z gr. 3, zaś nie wiem co to jest ostatnie S.
2.30H - jest to stal stopowa posiadająca chrom i wartości węgla 0.3% jeśli się nie myle?
Pytanie, czy fakt, że jest stopowa i niestopowa zależy od tego,że prócz węgla znajduje się tam jeszcze jakiś pierwiastek?
bo dla przykładu stal:
NCMS (C- chrom, M-mangan, S-krzem)
(niby N jest to stal niestopowa narzędziowa, jednak po dodaniu pierwiastkow robi sie z niej stal stopowa narzędziowa do pracy na zimno)
jeśli znajde jeszcze jakieś pytania to postaram sie dopisac:)
Mrozik
Wysłany: 2011-06-05, 18:24
Kolego te oznaczenia są już zdrowo stare i obcnie nie praktykowane. Dzisiaj odpowiednikiem St3s jest S235 (stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Re, min 235Mpa)
CFA
Wysłany: 2011-06-05, 19:09
Mrozik napisał/a:
Sam jesteś "zdrowo stary" :-) . Oznaczenia literowe są jak najbardziej równouprawnione.
Poza tym z nich szybciej się zorientujesz z czym masz do czynienia i dlatego są praktykowane.
PS
Muszę przyznać, że jestem niedoinformowany. Zwracam honor - kolego Mrozik. Wygląda na to, że oznaczeniem literowym jest właśnie obecne S235. Człowiek się uczy całe życie.
Na pocieszenie pozostaje mi tylko, to, że stare oznaczenia pozostają w użyciu (byc może nieformalnym) właśnie ze względu na swój informacyjny charakter. W końcu łatwiej odszyfrować z ST3S, ze jest to stal węglowa zwykła spawalna o okreslonej zawartości węgla niż wywnioskować to z symbolu S235.
Ostatnio zmieniony przez CFA 2011-06-05, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
poker
Wysłany: 2011-06-05, 19:38
Być może, jednak dla mnie teraz jest to zbędne. Jestem na etapie edukacji szkolnej w której znajomość "odczytywania" informacji z takich wyzej wzorów jest wymagana, a brak mi na chwile obecną materiałów niezbędnych do nauki dlatego sięgam radą. :)
I nie znalazlem odp. w wyzej wypowiedziach :razz:
CFA
Wysłany: 2011-06-05, 19:44
poker napisał/a:
Użyj wyszukiwarki. Nikt przecież nie będzie cytował norm.
Tu jest opisowo:
http://adrianolek.com/nau.../oznaczenia.pdf
upadły_mnich
Wysłany: 2011-06-06, 20:55
poker napisał/a:
Z tego co pamietam:
Stal weglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia z grupy 3, spawalna
Za stosowanie "starych" norm mnie zrugano na forum ale wg mnie stare oznaczenia pozwalały konstruktorowi tylko na podstawie oznaczenia mniej wiecej określić własciwości stali a te nowe trzeba znac na pamięć aby cos o danej stali powiedzieć.
_________________
Mrozik
Wysłany: 2011-06-06, 22:43
Dla mnie s235 jest o wiele bardziej jasne od St3S
S235 - dwie proste informacje
s- konstrukcyjna niestopowa (czyli żelazo, węgielek, jakieś domieszki i koniec), info dla konstruktora - rdzewiejąca
235 - Re 235Mpa - druga podstawowa informacja dla konstruktora, mało Mpa - mało węgla - łatwo spawalna
Znane i lubiane 0H18N9
oznaczenie X5CrNi18-10
Niesie to wiele informacji wprost:
X - stal stopowa
5 - 0,05 procent węgla (raczej brak wpływu na twardość, niewiele da hartowanie), raczej niewysokie Re (~200Mpa)
CrNi - główne dodatki stopowe
18-10 - 18% chromu, 10%niklu
Przy tej zawartość chromu i niklu można w ciemno walić że to stal austenityczna, ponadto można śmiało walić że nierdzewna, na 99% kwasoodporna, niemagnetyczna.
Mało węgla, dużo dodatków - trzeba by policzyć ekwiwalent węgla aby stwierdzić rodzaj spawalności.
Czego jeszcze konstruktor pragnie?
Dużo można dzisiaj wyczytać z oznaczenia DIN, natomiast co mówi ci 0H18N9?
CFA
Wysłany: 2011-06-07, 06:01
Mrozik napisał/a:
Proste informacje zależą od tego czego się człowiek uczy od podstaw.
Gdyby podział stali na grupy wkładano mi do głowy wg nowych oznaczeń, to te nowe byłyby pewnie dla mnie łatwiejsze do ogarnięcia.
Akurat z 0H18N9 to nie jest dobry dla Ciebie przykład, bo masz dokładnie te same informacje co w X5CrNi18-10.
Z kolei z oznaczeniami cyferkowymi mam do czynienia od kilkunastu lat i utrwaliły mi się tylko 1.4301 i 1.4305. Inne powszechne rozpoznaję wzrokowo, ale zawsze muszę sprawdzić.
Mrozik
Wysłany: 2011-06-07, 09:40
Cyfrowe oznaczenia to oczywista porażka w codziennym użytkowaniu, natomiast dobrze się "komputeryzuje" takiego rodzaju dane. Ja pamiętam tylko 1.4301 a resztę muszę sprawdzić.
Zaleta nowych oznaczeń jest taka że są uniwersalne.
Cytat:
Racja oczywista.[/code]
Marcin_FST
Wysłany: 2011-06-07, 13:56
http://www.bistar.com.pl/...enia&dzial=stal Tutaj jest też garść informacji.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Oznaczenia stali
Autor: maz    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2007-06-28, 08:31
rafglow
Brak nowych postów Oznaczenia gatunków stali (kolorem)
Autor: bubulak    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2013-09-27, 22:28
bubulak
Brak nowych postów oznaczenia gatunków stali kolorami
Autor: Adam Domański    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2014-12-22, 12:59
Adam Domański
Brak nowych postów [AC] odczytywanie współrzędnych punktów
Autor: P107R    Forum: Autodesk Software (Autocad, Inventor etc)     Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2012-05-24, 17:11
P107R
Brak nowych postów Tokarka tud 40 odczytywanie skali posuwu poprzecznego
Autor: 650elx    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 21
Ostatni post: 2014-10-12, 06:37
Areo84
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
