Wymiarowanie w eduCad |
| Autor |
Wiadomość |
Szopler
Specjalista poziom 1 Student WIP PW
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Lis 2005 Posty: 249 Skąd: Siedlce/Warszawa
Wysłany: 2006-11-03, 17:15 Wymiarowanie w eduCad
Ano ściągnąłem sobie wersję demo i prubuję...
Przydało by się dodanie znacznika przy wymiarowaniu i przyciąganie do punktów - coś jak w AutoCadzie - "AutoSnap"...
Bo teraz to trzeba "trafiać w pixela".
Oprócz tego razem z przeciąganiem np. linii, mógłby się przeciągać i uaktualniać wymiar.
To narazie tyle uwag . |
numerek
Specjalista poziom 2
Pomógł: 32 razy Dołączył: 31 Sie 2005 Posty: 585 Skąd: trójmiasto
Wysłany: 2006-11-03, 20:12
ja sobie radzę tak
rozdzielczość siatki na na np 0,5 mm przyciagaj do siatki i wtedy nie trzeba trafiać
jak za duża rozdzielczość to nie łatwo trafić ale można tym manipulować
a przenosiny wymiaru z linia to dobry pomysł ! |
Szopler
Gość
Wysłany: 2006-11-03, 20:14
A najfajniej by było jakby programik był parametryczny |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 29 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 923 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-11-04, 12:32 Re: Wymiarowanie w eduCad
| Szopler napisał/a: | Ano ściągnąłem sobie wersję demo i prubuję...
Kol. Szopler - koniecznie przeczytaj dokumentację, lub przynajmniej help. Przyciąganie do punktów obiektu jest!
Przeciąganie wymiaru razem z obiektem generujesz przez zrobienie z nich grupy (taka stara sztuczka z Corela ))
W następnej wersji wymiar będzie własnością obiektu, więc będzie się z nim przenosił automatycznie.
[ Dodano: 2006-11-04, 12:33 ]
| Szopler napisał/a: | A najfajniej by było jakby programik był parametryczny |
Kurczę - czytajcie Panowie! Parametryczny także jest!
Wystarczy skorzystać z opcji generowania skryptów!!! |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
Gość
Gość
Wysłany: 2006-11-04, 16:10
| Że przyciąganie do punktu jest to widzę, ale nie widać samego momentu - nie ma znacznika no i myszka sama nie przeskakuje w punkt... Jednynie po pasku statusu to widac. |
Piotr Rakowski
Szopler
Wysłany: 2006-11-05, 14:53
Starczy to może być uwiąd...
Może jednym wystarczy a innym nie. Mi osobiście nie, bo jak rysuję to skupiam się na rysunku i nie mam ochoty co chwila zerkać na pasek statusu żeby wiedzieć czy może już uchwyt chwyci czy może jeszcze nie...
Pozdrawiam! |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2006-11-06, 08:11
Szopler - chcesz używaj eduCADa, nie chcesz - używaj czegoś innego.
Jak to mówią "de gustibus non est disputandum". |
