wersje wersje ......... |
| Autor |
Wiadomość |
numerek
Specjalista poziom 2
Pomógł: 32 razy Dołączył: 31 Sie 2005 Posty: 585 Skąd: trójmiasto
Wysłany: 2007-03-05, 08:23
| Piotr Rakowski napisał/a: | | Tak, to jest wersja demo. Ale dla tych, którzy kupili wersję 2.15 update jest darmowy. Wygeneruj na swoim kompie klucz odblokowujący - wyślę Ci kod. Tylko, czy to zadziała na Linuksie pod emulacją - tego nie wiem... |
hhhhmm klucz odblokowujący .................
ale o so chozi .......
jak mam go wygenerować ? chodzi ci o Pg ?
w zasadzie to używam programu w pracy pod windą ale w domu mam tylko linuksa stąd czasami problem ze zgodnością ...emuacja czasami nie daje wszystkich opcji .... |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 29 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 923 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-03-05, 11:41
| Niestety boję się, że pod Linuksem się nie odblokuje. Musisz sobie go wgrać na kompa z Windozą i wygenerować klucz (wszystko jest opisane w helpie). |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
numerek
Wysłany: 2007-03-05, 17:08
| Piotr Rakowski napisał/a: | | Niestety boję się, że pod Linuksem się nie odblokuje. Musisz sobie go wgrać na kompa z Windozą i wygenerować klucz (wszystko jest opisane w helpie). |
no i szukałem szukałem i szukałem .........
przeczytałem cała pomoc i ..........nie ma żadnej informacji na temat klucza !
po prostu nie ma |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-03-05, 17:13
No, to mi zaimponowałeś - 200 stron dokumentacji w 2 godziny!
W pliku pomocy w menu po lewej stronie zjedź na sam dół. Przedostatnia opcja: ZAKUP PROGRAMU (REJESTRACJA PRODUKTU). |
numerek
Wysłany: 2007-03-05, 17:39
| Piotr Rakowski napisał/a: | No, to mi zaimponowałeś - 200 stron dokumentacji w 2 godziny!
oj tam w 2 godziny..przecież wiadomo że nie każdą linijkę czytalem ale szukałem słów kod aktywujący w plikach help
no więc myślę że niepotrzebnie posługujemy się skrótami myślowymi bo tak:
ja szukałem klucza w wersji pełnej ktorą mam czyli 2,15 2,2
natomiast Ty pisałeś o wersji 2,50 demo
mam wersję domo sprawdziłem że jest ekport do .dxf i po prawdzie jest mi ona nie potrzebna bo mam pełna wersję -wobec tego nie wpadłbym na to żeby szukac w wersji demo ..........
wybacz ale dla mnie licencje kody itd itp to niecodzienna sytuacja
jak powiadam nie mam windowsa i nie za bardzo wiem jak się w nim poruszać -tak naprawdę ciemny jestem z obsługi windowsa jak wiekszość ludzi nie potrafi się znależć w linuksie
czyli tak kod wygenerowalem ale w linuksie powinien byc dobry w każdym razie wyślę zaraz ten nieszczęsny kod |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-03-05, 17:47
| No i zdrada - jak pisałem na Linuksie nie da się go odblokwać ;-( |
gizmo5418
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-03-06, 17:02
A może by tak dało się wersję linuksową stworzyć eduCAD-a i STEP2CNC ?? Też na codzień pracuje na Linuksie, a programy windowsowe odpalam pod VMware lub Wine. Niestety nieraz jest to kłopotliwe
Pozdrawiam |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-03-06, 17:32
| Niestety, moja biblioteka (silnik) rysujący jest windowso-zależny. |
gizmo5418
Wysłany: 2007-03-06, 19:47
Czyli pod Linuksa obsługa CNC to tylko EMC2
Pozdrawiam |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-03-07, 06:36
| Chyba tak. Słyszałem jeszcze o jakimś innym projekcie open-source'owym, ale nie pamiętam jego nazwy. |
