CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Tworzenie liter do wycinania ze styropianu |
| Autor |
Wiadomość |
mawwo
Specjalista poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Wrz 2004 Posty: 198 Skąd: Pabianice
Wysłany: 2007-10-22, 19:49 Tworzenie liter do wycinania ze styropianu
Chciałbym wykorzystać EduCada do tworzenia liter , które byłyby później wycinane styroploterem. Trzeba je tak poprzerabiać aby można było rozciąć literę w celu wycięcia wew kształtu litery np. litera A.
Jak to można tu zrobić? |
_________________ pozdrawiam
Wojtek
mawwo
www.republika.pl/styro_cnc/
http://republika.pl/cnc304/
GG-2734529
504-045-238 |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-11-13, 00:19
Łatwo nie jest, ale nie jest to także niemożliwe. Wczytaj na ekran narzędziem "....Litery... z TTF" np. literę A. Jest ona złożona z dwóch obiektów: zewnętrznego obrysu i wewnętrznego trójkąta. Zobacz, np zapisując do PLT i uruchamiając konwerter PLT2CNC gdzie zaczynają się (i kończą) oba obiekty. Narysuj dodatkową linię (wielolinię/łamaną) między punktem początkowym pierwszego obiektu, a końcowym drugiego. Zmień teraz kolejność konwersji obiektów - zaznacz obiekt, następnie WYTNIJ i WKLEJ. Spowoduje to zmianę kolejności obiektów. Ten świerzo-wklejony będzie ostatnim na liście (czyli pierwszym konwertowanym).
Znów zapisz do PLT. Sprawdź, czy dobrze to zrobiłeś. Jeśli tak - zrób raz jeszcze konwersję, tym razem "Bez poleceń osi Z". Zrobione. Niestety tak trzeba zrobić z każdą literą oraz z łącznikami między nimi. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
Administrator |
