Tablet graficzny + eduCAD |
| Autor |
Wiadomość |
KLC
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-03-27, 17:30 Tablet graficzny + eduCAD
Witam. Zanim kupię tablet chciałem zapytać czy/jak można używać tabletu to rysowania w eduCADzie? Mam do przerysowania szablony z tektury (ponad 300 różnych szablonów) do plotera tnącego i wymyśliłem że najłatwiej będzie je przerysować albo jakoś przeskanować.
Da się?
Dzięki! |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-03-27, 20:00
Da się, jeśli tablet będzie pracował jak zwykła myszka.
Prostszym sposobem jest wskanowanie szablonu i obrysowanie go metodą opisaną w pomocy do eduCADa. Ten sposób daje 100% dokładność. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
jarekk
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 638 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-03-27, 20:09
| Piotr Rakowski napisał/a: | | Prostszym sposobem jest wskanowanie szablonu i obrysowanie go metodą opisaną w pomocy do eduCADa. Ten sposób daje 100% dokładność. |
Tak - moja żona tak obrabiała w Corelu niektóre mapy hydrogeologiczne. |
triera
Specjalista poziom 2
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 595 Skąd: Świecie
Wysłany: 2008-03-27, 21:23
na co dzień używam tabletu WACOM aby przygotowywać ścieżki do cięcia
na ploter tnący. Jeśli obrys posiada setki punktów kontrolnych,
to przy myszce dosłownie "ręka odpada", tablet = komfort pracy.
Z programami do automatycznego trasowania uzyskuje się często
nieoczekiwane rezultaty, artefakty, szarpnięcia podczas cięcia itp.
(niestety) |
lenherd
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Sty 2006 Posty: 267 Skąd: wrocław
Wysłany: 2008-03-28, 10:12
| Bo po takim automatycznym trasowaniu trzeba oczyścić zarys ze zbędnych węzłów najlepiej żeby zostało ich jak najmniej. Mapa bitowa zawiera zawsze jakieś szumy i skanując powiedzmy kwadratowy szablon na jego krawędziach zawsze pojawią sie jakieś mało widoczne pixele które zniekształcą potem obrys. |
_________________ Zapraszam na forum stolarskie ludzi z branży |
triera
Wysłany: 2008-03-29, 00:19
Oczywiście, ale często takie "czyszczenie" trwa dłużej niż trasowanie ręczne.
Jeśli mam przygotować grafikę do druku - automatyczna wektoryzacja,
grafika do cięcia - najczęściej wybieram trasowanie ręczne. |
