CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
bloki warstwy |
| Autor |
Wiadomość |
numerek
Specjalista poziom 2
Pomógł: 32 razy Dołączył: 31 Sie 2005 Posty: 585 Skąd: trójmiasto
Wysłany: 2007-04-29, 20:34 bloki warstwy
jest warstwa bazowa
w niej tworze bloki zapisuję je
rysuję element tworzę 2 warstwe wstawiam blok
tworze 3 wartswe -wstawiam kolejny blok
chowam warstwe bazową i ..............znikają bloki zostaja jedynie kontury tych bloków
chowam warstwę 2 wszystko jest ok
o co chodzi ? |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-04-30, 10:17
Szczerze powiem, nie do końca rozumiem o co Ci chodzi?
Jak rysujesz obiekt na kolejnej warstwie, to przechodzisz najpierw na nią (wybierasz ją)? Czyli tak, obiekty na warstwie bazowej zachowują się inaczej niż na innych? Sprawdziłem to przed chwilą u siebie, wszystko działa mi OK. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
numerek
Wysłany: 2007-04-30, 17:28
zaczynam rysunek
1 warstwa jest bazowa
w tej warstwie tworze elementy które będą na wielu wartswach wstawiane
rysuję podstawe rysunku
tworze drugą warstwę rysuję dalej i wstawiam blok który stworzyłem
rysuje dalej
tworzę trzecią warstwę rysuje, wstawiam blok
tworzę czwartą warstwę wstawiam wymiary i rys skończony
chowam warstwę bazową i co się okazuje ?
znikają szczegóły bloków wstawionych na innych warstwach
wyjaśnienie
zrobiłem przekrój łożyska i wstawiłem w drugiej warstwie
a po schowaniu warstwy bazowej pozostają tylko kontury znikają kulki kreskowania itd |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-05-01, 06:19
| Zwróć uwagę, że po utworzeniu warstwy musisz ją "wybrać", czyli kliknąć na niej (jej nazwa pojawia się po prawej stronie na palecie warstw). Jeśli tego nie zrobiłeś wszystkie obiekty, które rysowałeś są nadal na warstwie bazowej. |
numerek
Wysłany: 2007-05-01, 20:14
| Piotr Rakowski napisał/a: | | Zwróć uwagę, że po utworzeniu warstwy musisz ją "wybrać", czyli kliknąć na niej (jej nazwa pojawia się po prawej stronie na palecie warstw). Jeśli tego nie zrobiłeś wszystkie obiekty, które rysowałeś są nadal na warstwie bazowej. |
oj tam ..............
przecież wiem że trzeba kliknąć |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-05-01, 20:46
| Wyślij mi w takim razie swój plik. Zobaczę, o co chodzi. |
Administrator |
